查看: 4608|回复: 9
MacBook ProA1398进水导致偶尔不开机维修案例
头像被屏蔽
发表于 2020-6-3 13:05:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  机器型号:Mac book pro A1398
  主板板号:820-00138
  收到客户发来的Mac book pro A1398机型一台,根据客户描述是电池还有很多电就不开机,接入适配器有时也开不了机;
  接手后先插电测机,开机测试发现一切正常,将其放到一边用电池播放视频直至电量低警告也没发现故障,故将其放到一边准备将客户其他的机器修完后,一并打包发回。
  客户其他机器维修测试完后,准备测试此机发现其无法开机,插电无待机,触发无反应。
  拆机先检查主板,发现R7020电阻烧穿了,于是替换电阻,替换电阻后打阻值发现依旧短路,于是将芯片替换,替换后短路排除,测量各路电感发现全部正常,插电待机正常,自动触发上电,由于A1398需要插电池才能开机,插入电池屏幕点亮,提示电池电量低,于是打算放一旁充会电,等可以进系统后测试发回。
  充了半小时电后,准备开机测试,按下开关后发现触发有反应,机器不亮,关机取下电池再触发,发现电流只能跑到0.2A,屏幕不亮,看来还有问题,断电拆机,测量各供电都正常,去检查各路PG发现PG经过一个同向器就消失了,于是替换一下这个同向器,替换后故障依旧。
  偶然发现EC的点胶边有一个电阻腐蚀,怀疑进过水,不过应该不是很严重,替换电阻清理腐蚀,插电问题依旧,可能EC下面也有问题,拆下EC重新植球,再次焊上电流到0.3A,问题依旧,可能EC挂了,手头没有一样的料板,不过有一个型号一样的A1398但是是独显版本的,EC型号是一样的,咨询了一下前辈,也去查了一下论坛,应该可以代换,拆下植球将其换上,开机果然正常自动上电,亮机了,不过进系统很慢且风扇狂转,以为外设的问题,排除外设问题后,重刷了一下BIOS问题依旧,怀疑是EC不匹配,因为故障机型是集显的,替换的EC却是独显的,因为这个EC是自带程序的,有可能EC检测不到独显所以风扇狂转,重新等了一个同板号的EC替换后故障解决,开机测试功能一切正常。
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 2下载分 +5 +5 收起 理由
新芯箱硬88 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-6-4 19:48:43 | 只看该作者 �
王大师厉害啊 秒杀苹果
发表于 2020-6-4 17:41:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
苹果的EC都这么的严格吗,没料真麻烦
发表于 2020-6-4 15:27:06 | 只看该作者 �
王大师厉害啊 秒杀苹果
发表于 2020-6-4 13:59:36 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵,谢谢
发表于 2020-6-4 07:27:43 | 只看该作者 �
想给你发板子过去修,留个电话方式吧
发表于 2020-6-4 07:26:29 | 只看该作者 �
你是天上的星星,很亮很亮的仔
发表于 2020-6-3 18:45:36 | 只看该作者 �
进水的机器一般都是电阻问题比较的遇到的
发表于 2020-6-6 16:21:18 | 只看该作者 �
大师厉害,学习了
发表于 2020-6-6 18:57:37 | 只看该作者 �
我之前也是 怀疑进液腐蚀的ec有问题  也尝试过重植,但发现了有问题了的ec重植后还是会有问题,所以后来学精了,有腐蚀过的ec或者已经出现过故障的ec直接换掉它
