查看: 2413|回复: 4
华硕X450CC不开机故障维修
头像被屏蔽
发表于 2020-5-20 17:45:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  故障版号:华硕x450cc
  故障现象:不触发
维修过程:
  拿到机器后测试,发现有待机电流,但是按下开关却没有反应,故障为不触发,首先测量ec发给桥的PWRBTN#用来判断EC是否工作正常,有高低高跳变,那么不触发就需要查桥的11大待机条件了(VCCRTC RTCRST SRTCRST INTVRMRN DSWVRMEN RTCX VCCDSW3_3  DPWROK  VCCSUS3_3  RSMRST  BATLOW)
这个没什么好说的,有点位图测量起来还是很方便的,当测量到RTCRST时,发现只有2.1v,应该是延时电容漏电了,直接更换电容。
  更换后恢复到3.1V,已经正常,按下开关也能够触发了,但是又有了新的故障,按下开关触发后瞬间掉电,而且测量待机3v5v也掉了,使用示波器测量,发现除了CPU供电和显卡供电以外,都在掉电瞬间出来过,再次使用示波器测量掉电时公共点的情况。
  发现公共点居然被拉低了一下,直接测量适配器接口也是这个情况,难道是有短路?双通道对比各供电与适配器电压。
  发现各供电都正常过,测量CPU供电芯片的开启,还没有产生就掉电了,还没有发现故障点,就在这是,想到有没有可能是电流表的问题,随即换了一个10A电流表,触发后正常上电,直接亮机。
  不放心又找了个适配器,也能够点亮,难道真的是电流表的问题?此时想到可能是某个供电芯片不良了,有一瞬间同时导通了上管和下官,或者某个电路电容瞬间充电导致的大电流,但是当换回5A电流表后,却也能直接亮机了,故障消失了,测试了一天故障也没有复发,这个问题就这么不了了之,成为一个遗憾。
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
在下人称小马哥 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2020-5-20 17:59:26 | 只看该作者 �
大师修机都修出遗憾了,实在是难得一见的奇观。
发表于 2020-5-20 18:18:17 | 只看该作者 �
学习学习。。
发表于 2020-5-21 07:41:24 | 只看该作者 �
大师威武霸气
发表于 2022-1-29 16:09:45 | 只看该作者 �
还是基本功扎实了,庙沙
