查看: 5752|回复: 49
华硕K43SD开机掉电维修一例
发表于 2020-5-5 23:29:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑型号:K43SD
板号:K43SD REV:5.0
故障现象:开机掉电,电流不固定,有时候0.3掉,有时候0.7,还有时候1.1-1.3掉,大部分时候按下开关0.7左右就掉了,偶尔能正常开机,开了机以后不断电的情况下,开关关机再开没有任何问题,断电后再开还是掉电。
发这个贴子主要是看到论坛有过一样的问题,但好多都没修好,甚至有的最后还换主板了,估计他们知道是这个问题,都要哭晕在厕所了!!
机器是同行送修,好在都比较忙,他也没修,直接给我了,先上几个图:
大家基本上都知道这个机器有几个通病 ,排阻/BIOS/电源接口断/不开机EC67脚PG断线或8206不出PG等等,这个电脑也算其中一种
拆机之后,先测试了整板供电,发现虽然掉电,但整板电压齐全,
首先并肯定的怀疑了BIOS,开机掉电,再加上偶尔能亮,第一感觉就是干他,谁让华硕的BIOS人人喊打呢,误杀也不是我的错啊,麻溜的刷完,通电,还是掉电,掉电,掉电,然后亮机了,断电,再通电,还是掉电,掉电,不过,亮机的次数好像比刚才多了点,这个时候肚子咕噜了一声,看看点7点半了,还是先去解决温饱问题吧,让他开着去吧,看看开着机会不会自动关机。
半个小时,回来一看,还在开着,虽然没有硬盘,但刚才开机自动进BIOS的时候,我特意把选项调到了最后一页,现在还是最后一页,确定这半小时没关机,坐下就去拔电源,想着继续修白,电源一拔下来,就把我烫的不轻,我去,电源头也太烫了吧,仔细一看,好家伙,电源接口的周围板材都因发热有些变形了,再一看,就笑了,这不是电源接口虚焊了吗,再仔细想想这机器的故障,我重新插上电源接口,开机还是掉电,然后我用手掰着接口,再开机,次次都开机 ,这才开心的笑了,拆出来主板,(之前检查和刷BIOS都没拆主板,主要是我太懒了)拆掉散热片,什么叫做:拨云见日,见下图:
简直懒的不能再懒的我直接选择了加焊,我去,焊不上
直接上风枪,吹下来,一看都黑了,难怪焊不上:
直接拿新的换吧,多快啊:
换好,试下 ok:
装机,其实装完才发现,电脑电源接口处的外壳都有些变形了,看来这个问题已经持续一段时间了,现在开不开机的次数多了,才选择送修了。截止到发帖前,离修好已经有三个小时了,电源接口温度正常,断电后再开机正常,没有任何问题发生,确认修复。
此篇完结。
大晚上发帖不易,有分的加分,没分的回复点赞啊,多谢各位看官。
参与人数 2下载分 +10 +9 收起 理由
1210351965 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-6 12:08:17 | 只看该作者 �
asus电源头坏的真多
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-5-6 12:06:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也遇到过这种问题
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-5-6 12:00:48 | 只看该作者 �
弄最后电源接口脱焊,辛勤发帖也能挣积分
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-5-6 11:46:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-5-6 11:29:27 | 只看该作者 �
想不到电源接敺有问题,修电脑观察也很重要哦
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-5-6 11:21:05 | 只看该作者 �
用电池和用电源可以发现问题啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-6 11:15:32 | 只看该作者 �
看似很复杂,,其实很简单
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-6 08:55:05 | 只看该作者 �
这种电源接口换了多少个了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-6 09:22:16 | 只看该作者 �
的确是没想到会是电源接口虚焊了,涨见识了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-6 09:19:00 | 只看该作者 �
细节决定成败。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-6 08:13:11 | 只看该作者 �
居然是这个问题。。。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-6 08:41:34 | 只看该作者 �
我还以为3v5v不稳呢?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-6 12:31:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机型刷过bios
发表于 2020-5-6 12:53:26 | 只看该作者 �
学习了。,,,
发表于 2020-5-6 13:57:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用电池应该不会掉电
发表于 2020-5-6 14:00:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-5-6 15:05:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种没断的可以补线焊接也没问题
发表于 2020-5-6 15:50:52 | 只看该作者 �
老司机 这个问题不好搞 在我手里又要放弃了
发表于 2020-5-6 16:10:16 | 只看该作者 �
华硕的主板真不好搞
