楼主: jiaohe14
华硕K43SD开机掉电维修一例
发表于 2020-5-6 16:56:15 | 只看该作者 �
我觉得这种硬焊在板基上的插头很容易出问题电源插头经常插拔会引起松脱焊,稳定性不如那种通过一段延长线接到主板上的皮实经用。
发表于 2020-5-6 17:22:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也换个这个电源接口,中间那个都断了
发表于 2020-5-6 17:51:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2020-5-6 18:29:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好很多台这种机器,我并没有给客户换接口。我直接把接口打磨一下飞线。线要粗一点,无一返修。
发表于 2020-5-6 19:09:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了也返修最多3个月, 飞线稳当,直接掰直了飞根粗线,还不要打胶,保持弹性。
三个月肯定不可能的,最少年把,换很多了,不坏也不行啊,让他们得记得来咱这交点保护费  详情 回复 发表于 2020-5-9 15:20
发表于 2020-5-6 19:22:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-5-6 19:23:37 | 只看该作者 �
兜一大圈。原来是电源接口问题,刚开始就应该检查
发表于 2020-5-6 19:38:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个故障原来是电源插头坏了
发表于 2020-5-6 19:46:26 | 只看该作者 �
感觉和设计有关系 这地方热堆积,还不做措施,迟早出问题,加固就好了。
发表于 2020-5-6 22:44:37 | 只看该作者 �
詹飞飞 发表于 2020-5-6 11:21
用电池和用电源可以发现问题啊
恰巧电池没电了。估计接口不好,充电时电流更大,发热更严重,充不上,总之就是电池0电,修好后充了一个多小时才从0%走到1%,往后就冲上了
发表于 2020-5-6 23:10:46 | 只看该作者 �
晕死 ,,这机 我都是 先看,电源接口
发表于 2020-5-7 00:14:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
虚焊打火了
发表于 2020-5-7 06:15:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种问题不仔细看还直不注意
发表于 2020-5-7 08:33:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种没断的打磨后还可以用,焊接好后堆锡,不要露头,温度,松动,氧化导致的故障
打磨好的容易出返修,时间比较短,换个新的好得多,但也会坏,像楼上说的飞根粗线更好,几乎不会反修,不过换个接口用一年坏了再收费啊  详情 回复 发表于 2020-5-7 14:41
发表于 2020-5-7 14:41:20 | 只看该作者 �
发表于 2020-5-7 19:53:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源头还能引起掉电还有电流?一般不都掉00了
发表于 2020-5-7 21:09:06 | 只看该作者 �
这个机子的电源头可以时候的通病了
发表于 2020-5-7 21:30:38 | 只看该作者 �
修电脑观察也很重要哦
发表于 2020-5-7 21:55:18 | 只看该作者 �
之前也换过很多这种的
发表于 2020-5-8 10:29:16 | 只看该作者 �
不要随意的说同行  这种都不需要拆机都能判断的故障  而且这种接头是华硕的通病了  2014年的时候都修了不知道多少
