查看: 2752|回复: 1
[已解决]
DELL XPS8900 E93839
发表于 2020-4-16 21:57:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接同行两台机器DELL XPS8900,一台开机键有问题(同行已试过,直接短接主板开机针脚可以开机,插上排线按开关无反应),直接酒精洗洗搞定。第二台,开机转一下,无反应。测量待机3v5v正常,直接巡维搜BIOS,关键这机器,没有板号,主板上只有E93839,还好找到一个,无法下载(可能权限不够)。无奈,只好从另一台机器上把BIOS芯片拆下来,读取出来刷到这台机器上。刷上后,按开机不掉电了,只是反复重启好几次,终于亮机了
DELL XPS8900 E93839.rar
4.83 MB, 下载次数: 93, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2020-4-17 09:24:53 | 只看该作者 �
感谢分享
