查看: 5148|回复: 15
联想CIP67M MS-7706 rev1.1 USB接口不通电修复(通病)
发表于 2020-3-7 23:06:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      故障现象:插电开机USB,PS键盘鼠标能用,大概10秒后键盘鼠标等全部不亮,测量没有USB供电5V。
      直接说故障点:3颗USB接口供电芯片(UP7536A)损坏,
导致SUPER IO NCT6776F
第50脚(USB-MODE)从5V拉低到1V电压 。
这个引脚连接管理主板所有6颗USB接口供电芯片(UP7536A)的第4脚(启动EN)
      所以所有的USB接口+PS接口都没有电,鼠标键盘都无法使用。
      下面来说为什么这颗芯片会坏。因为这颗芯片的第二脚接5VSB,所以只要电脑接上220V市电,不管开不开机,这颗芯片都在工作,也是工作时间最长的芯片。所以它容易坏。
      当我看到它印堂发黑就知道它命不久矣。
不再能保障频繁拔插的USB接口后方安全。将它换新。键鼠又能频繁拔插而不萎了。
附上PDF电路图 www.chinafix.com迅维网_LenovoCIP67MMS-7706rev1.1.pdf (1.8 MB, 下载次数: 26)
发表于 2020-3-8 04:15:21 | 只看该作者 �
简单易明详细 谢谢无私奉献
发表于 2020-3-8 17:32:18 | 只看该作者 �
这种我几乎都是拆掉  8角芯片 用保险电阻链接起来
你的方法不错。看来需要买保险电阻备用。微星的这个芯片坏得特别多  详情 回复 发表于 2020-3-8 18:02
发表于 2020-3-8 18:02:38 | 只看该作者 �
你的方法不错。看来需要买保险电阻备用。V星的这个芯片坏得特别多
发表于 2020-3-8 19:27:18 | 只看该作者 �
直接拆掉短接
发表于 2020-3-8 20:08:18 | 只看该作者 �
又学到东西了 不错
发表于 2020-3-8 20:16:44 | 只看该作者 �
我也是直接拆除掉  飞线解决
发表于 2020-3-8 23:34:13 | 只看该作者 �
学习受用了
发表于 2020-3-9 08:37:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学以致用,感谢分享!
发表于 2020-3-9 08:39:44 | 只看该作者 �
又学到一招,有些小元件真不好找。
发表于 2020-3-9 11:46:02 | 只看该作者 �
谢谢维修案例的分享.
发表于 2020-3-9 23:11:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还没遇到过,学习了
发表于 2020-3-13 12:54:10 | 只看该作者 �
{:4_113:}
发表于 2020-3-13 13:03:44 | 只看该作者 �
发表于 2020-3-14 11:37:32 | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2020-3-14 16:30:35 | 只看该作者 �
这个小八脚真的时常坏掉~~有时还会害到不开机,不然就是蓝屏
