查看: 5695|回复: 14
[已解决]
惠普 HP Pavilion 500 PC Series不开机简单维修
发表于 2020-1-13 09:43:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    今天一大早客户说他的电脑不开机了,忙着订烟,因为快过年了忙着备货,有钱人呀!!!
    接过机器上电试机,按开机键无任何反应,确实是不开机,拆机目检一遍没有看见有明显的原件损坏,先代换电源上机问题依旧,那就裸板上电还是老样子,平时很少修主板,不知该如何下手,抱着能修就修,修不好就换的原则,那就死马当活马医,上万用表,量了一下主板开关针脚有3.3V电压,短接不触发,针脚旁接了2个电阻和1个电容,量了电容没有发现问题,那就把电容先拆掉试一下,结果奇迹出现了,上电触发开机键居然亮了,有显示,把配件归位后开机试机,一切OK!
    由于没有维修主板的经验,也没有资料,只有试一试,算是瞎猫碰上死耗子吧!
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
下个路口!见 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-1-14 00:19:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计放下电就ok
发表于 2020-1-13 21:46:44 | 只看该作者 �
“量了电容没有发现问题,那就把电容先拆掉试一下,结果奇迹出现了”
这也可以?
发表于 2020-1-13 10:02:12 | 只看该作者 �
这也能行?????????
试一试也没有损失,可能有意外的惊喜也不一定哟!  详情 回复 发表于 2020-1-13 12:10
发表于 2020-1-13 11:05:16 | 只看该作者 �
运气好 这也能碰上
我一般遇到电脑主板有问题的都是先自己简单的看一看,修一修,实在不行再拿去给同行专门修主板的兄弟伙维修。  详情 回复 发表于 2020-1-13 12:08
发表于 2020-1-13 12:08:56 | 只看该作者 �
wangwei186 发表于 2020-1-13 11:05
运气好 这也能碰上
发表于 2020-1-13 12:10:13 | 只看该作者 �
腾辉数码 发表于 2020-1-13 10:02
这也能行?????????
发表于 2020-1-13 13:13:22 | 只看该作者 �
思路清晰  学习了
发表于 2020-1-13 13:27:00 | 只看该作者 �
你这..确实有点犯懵,你说这电容是连接开机针的吧针是本身是有3.3V的,你说和开机针没关系吧它又影响了开机
贴片电容一头接开机针脚相连,有3.3V;贴片电容另一头接GND。我也不知道为什么,就是抱着试一试的态度试了一下!  详情 回复 发表于 2020-1-13 17:47
发表于 2020-1-13 17:47:19 | 只看该作者 �
发表于 2020-1-13 21:24:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
万用表 修电脑 不靠技术 就靠找 (修好就好)
发表于 2020-1-13 22:37:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计原来的电容也没坏
发表于 2020-1-14 14:14:16 | 只看该作者 �
这样也行?运气真好
发表于 2020-1-14 14:22:27 | 只看该作者 �
量了电容没有发现问题,那就把电容先拆掉试一下,结果奇迹出现了,上电触发开机键居然亮了,有显示,把配件归位后开机试机,一切OK!{:4_81:}
发表于 2020-1-17 01:54:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容接触不良!
