查看: 2261|回复: 0
神舟战神K610C-I7 3V5V开启信号不正常导致不开机故障维修
头像被屏蔽
发表于 2019-12-30 13:53:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  接修一台神舟战神K610C-I7,板号W650SR,客户说运行大行程序会掉电。如图:
  多试了几次就开不了机了,拆机发现硬盘被客户用玻璃胶固定死了,如图这是拆下来的图:
  拆了好久才拆开,接电源按开关,电流上到0.04,测EC条件发现SUSB#  SUSC#已经出来,测全板供电除了VDD3外其他供电都没有,先修VDD5,测UP6182第一脚EN_5V低电平。
  这个信号来自PQ58 5脚 DD_ON有3.3V  3脚 5V, PQ58坏,更换后OK.进系统跑3DMARK没有出来掉电现象。
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
参与人数 2下载分 +8 +5 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
szzbq + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
