查看: 6360|回复: 24
惠普暗夜精灵版号DAG3AAMBAE0 不触发
发表于 2019-12-23 16:51:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
无图纸无点位 按开关不触发 待机有5V无3V电压待机LDO有3V 开关按键上有3V  充电芯片ACOK有2.8V 休眠电压LID有3V  求思路  哪位大神有IT8987E图纸或这款机的图纸点位
发表于 2019-12-24 15:08:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个ec是烧了吗还是胶水
发表于 2019-12-24 13:13:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用原装充电器试试有惊喜
发表于 2019-12-23 18:17:37 | 只看该作者 �
楼主出板子吗,我缺一块这个型号的料板O(∩_∩)O~。是it8987e吗?惠普有一款机器可以参考,论坛有图纸DAX1PDMB8E0
发表于 2019-12-23 19:12:02 | 只看该作者 �
这种机器没图纸最不好修了,建议先别动大的零件,以免换的时候价格贵
发表于 2019-12-23 23:15:28 | 只看该作者 �
IT8987E 可参考图纸DA0TWLMB6C0  另外这个EC在DA0TWLMB6C0应该是不带程序的,不知道在这个暗夜精灵是否带程序了
发表于 2019-12-23 23:21:13 | 只看该作者 �
IT8987E参考DAG35DMBAD0也行,这个也是暗夜精灵的板子,有图纸有点位的。
发表于 2019-12-24 11:33:28 | 只看该作者 �
EC坏或条件不满足
发表于 2019-12-25 08:28:53 | 只看该作者 �
EC周围一圈焊油  你这是换过吗
发表于 2019-12-25 10:18:15 | 只看该作者 �
RTC4个条件满足没    这个无图无点位还是可以差这4个条件的
发表于 2019-12-25 21:09:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换ec    这个ec坏得多
发表于 2019-12-26 11:45:09 | 只看该作者 �
这个机器换新的可以用,不过你最好换个原装电源试下,我吃过着这亏
发表于 2019-12-31 18:47:50 | 只看该作者 �
跟你一模一样的故障现象,请问大哥你解决了没?
发表于 2019-12-31 19:25:25 | 只看该作者 �
没有哦
发表于 2020-4-12 23:32:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种是什么问题
发表于 2020-4-12 23:40:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
惠普的电源接口灯要量才可以触发
发表于 2020-5-15 12:09:08 | 只看该作者 �
这样的机器用我的电流表点不亮的,必须用原装适配器才可以
发表于 2020-5-15 12:12:49 | 只看该作者 �
还是查一下EC的条件,可以参照DA0TWLMB6C0的图纸看看
你有这个DA0TWLMB6C0的图纸吗,我想参照下,谢谢,我是小杨  详情 回复 发表于 2020-12-27 16:55
发表于 2020-5-15 12:21:58 | 只看该作者 �
用原装充电器试试, 上周了也修一片要样的板子,G3AA,不开机,换了EC仍一样,查EC条件均正常
发表于 2020-5-15 13:04:56 | 只看该作者 �
换EC吧,好大机会是EC的
