查看: 6054|回复: 42
关于开关电源的一些基础元件分析之CSIP,CSIN间的相位电容
发表于 2019-11-28 16:18:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:充电部分严重进水,修复后关机可充,开机可充,但是在开机系统状态下拔下外接适配器,在接回适配器无法从DC模式切换回AC模式。
检测:具体故障就是充电的CSIP和CSIN间的相位电容腐蚀严重更换后OK,图纸和截图我都不发了,因为故障点没啥特殊的。今天我们主要探讨一下这个CSIP CSIN的相位电容的具体作用,当然我所写的都是我自己的理解和分析 ,,不一定全对。。。发这个贴子也算抛砖引玉吧。。希望大家共同发言,
为了方便说明工作原理,我在维修桌的隔热垫上画了一个草图,方便大家理解,,图中电感的2端串接了一个C1 和一个电阻。我们今天主要的主角就是来探讨这个C1的作用。
因为临时发贴,没有任何准备。难免有错误 。也没有细细审图,不对之处大家谅解一下。。。。
我们从工作过程上分析。CSIP  CSIN的作用是通过电感的ESR上所产生的压降来检测电感上的电流。并送回到芯片内部的电流误差放大器。好处是替代了独立的检流电阻,降低了开关电源的损耗和发热。。。在上管开通瞬间,VIN直接加在了电感2端 ,此时电感左右2端电压VL=VIN。此时电感对电流的阻碍作用最为明显。。此时电感中由于电流变化率(dv/dt)逐渐减小。电感上的自感电动势减小。电流斜率上升。此时电感上电压与电感内电流的波型图,如下。。
如图可知。当电感电压为最高值时, 电感电流为最低值,电感电流上升到最大时。电感电压为最低。。(图画的不是很标准只为表达意思,VL不可能降为0开关还导通的。)以图中虚线为界,发现正常开关电源工作时,电感上电压与电流的相位角正好相关90度。这样的现像会导致。芯片输出的功率输出不同步,由于电流检测是逐周期检测,也就是每一次开关管开通。都会检测电流状态来触发开关的导致关闭。而电压的检测是以电压值为基准,并不以周期为单位,所以在一定的门限值上,很可能会导致电流检测与电压检测相互干扰引起开关电流的保护停振。。。
接入C1后由于通电瞬间C1视为短路。C1上的电流为最大,此时C1上的电流波型与电压波型极性相同。相位角度也相同。随着电感上电流变化率的减小,VL逐渐变小。  又由于C1上电压上升由C1上的电流变小,所以C1与VL波型如下图。。。。
从示意图上来看,,,此时电流相位和电压相位基本同步,此时也能保证开关电源的输出功率为最大。。。。。。
购买记录
购买人数9价格购买时间
 会员4147510.2元2022-9-12 19:18
 会员9513600.2元2022-1-15 18:58
 会员6650.2元2021-10-26 21:30
 会员10820.2元2020-12-4 14:42
 会员11136290.2元2020-10-10 23:50
查看所有购买记录
参与人数 12下载分 +36 +24 收起 理由
lylzy + 2 给愿意分享经验的人加分!
rongshan + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
1043909973 + 2 圈粉了
零度潜伏 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
锋芒惭现 + 2 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 10 太专业了。围观学习
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
dou309 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
lxzg + 2 精品文章
本文由 会员168148 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-11-28 21:00:16 | 只看该作者 �
砖有点大,加分给你顶起来!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
广源电脑医院 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-11-28 16:53:45 | 只看该作者 �
消尖峰
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-11-29 09:23:41 | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2019-11-29 09:21
你没百度下esr是什么?一开始电压就最大,不得赶紧关了mos?电源如何工作?
是电感 上的电压,大哥你明白了没?
发表于 2019-11-29 09:18:27 | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2019-11-29 00:14
不是这么理解的,楼主的分析有问题,此电容上的电压实时反映峰值电流(三角波)的大小,上正弦,上ESR不 ...
哥 。ESR是电感的寄生电阻,,,和正弦没关。通电一瞬间电感上流动电流是从无到有,变化率dv/dt最大,所以电压最高,由于dv/dt最大。所双I最小,这个电容的存在才会使电流波型相位提前
发表于 2019-11-28 23:48:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主基础理论分析,我来瞎总结一下:这个c1是补偿电容。当c1容抗和L1感抗相等的时候相位差才为零,如果c1和L1不匹配,误差放大器检测电压与电流相位差超过一定的阀值就会关闭pwm,以避免不必要的无功损耗
发表于 2019-11-28 21:24:52 | 只看该作者 �
不说还真不知道是干嘛用的,谢谢分享
发表于 2019-11-28 18:33:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你不说还真没在意过,看来你是高手啊
发表于 2019-11-28 16:47:42 | 只看该作者 �
感谢分享。。。
发表于 2019-11-28 16:20:16 | 只看该作者 �
同时提醒大 家。给别人加分不扣自己分。
发表于 2019-11-29 00:14:10 | 只看该作者 �
修笔记本 发表于 2019-11-28 23:48
感谢楼主基础理论分析,我来瞎总结一下:这个c1是补偿电容。当c1容抗和L1感抗相等的时候相位差才为零,如果 ...
不是这么理解的,楼主的分析有问题,此电容上的电压实时反映峰值电流(三角波)的大小,上正弦,上ESR不靠谱
发表于 2019-11-29 03:03:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这不是电子电路基础里面最简单的lc+
r  并联震荡电路吗?
发表于 2019-11-29 08:04:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电感,电压超前电流90°
电容,电压滞后电流90°
电阻,限流
发表于 2019-11-29 08:05:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不谈频率讲什么Xc Xl
发表于 2019-11-29 08:44:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
绫璐 发表于 2019-11-29 08:04
电感,电压超前电流90°
电容,电压滞后电流90°
电阻,限流
电感上电流滞后电压90°
发表于 2019-11-29 08:48:37 | 只看该作者 �
不是电子专业的,表示纯看热闹
你的图好像画错了,csip csin不应该在PWM后端,那是csop cson
发表于 2019-11-29 09:01:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
绫璐 发表于 2019-11-29 08:05
不谈频率讲什么Xc Xl
这么分析根本就是错的,标准的维修式的生搬硬套,所以说砖有点大
发表于 2019-11-29 09:10:23 | 只看该作者 �
在开关电源中这个有个专业的名称 有的还有二极管 有几种模型 忘了叫啥 不知道是否适用于pwm检流电路
发表于 2019-11-29 09:15:51 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2019-11-29 08:48
不是电子专业的,表示纯看热闹
对于负载 来讲是CSOP  CSON了吧。。。对于芯片来讲芯片上的标识应该是CSIP  CSIN因为都是输入到芯片内部的
发表于 2019-11-29 09:21:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
