查看: 4216|回复: 27
清华同方K560笔记本开机只有电源灯及风扇转维修
发表于 2019-11-22 19:11:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑是在一次U盘启动后,关机重启时,再也没有启动,出现故障为,开机电源指示灯亮,CPU风扇旋转,其它无反应。经过拆机插拔内存,更换内存等操作,均无反应,因为是开机全黑屏,BIOS的程序还没有到,主板又无其它肉眼能看到的故障,所以怀疑是BIOS出的问题,但是自己从来没做过芯片级维修,得益于贵论坛,竟然让我找的了BIOS程序,并且知道了有直接不用进系统就可以刷BIOS的设备。--------------在这里感谢坛子内的热心大师帮忙解答问题。
于是乎买了一套20多块钱的设备,刷这玩。
刷机过程中,用夹子夹BIOS连接始终不成功,最后没办法,用壁纸刀拆下BIOS芯片,刷机,同方K560的主板有两个BIOS芯片,一个2M一个4兆,但是发现刷写一个4M的开机连电源灯都没有了,而后又把2M的BIOS刷写后,焊接到主板,开机还是无反应,但是过了几秒,熟悉的清华同方标志出现了。 总结下经验, 可能只刷写2M的那颗BIOS,就可以了。
BIOS已经上传,并作了标记,W25Q16的芯片刷2M文件,W25Q32的刷写4M的文件
清华同方K560双BIOS.rar
3.7 MB, 下载次数: 30, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +4 +3 收起 理由
lovel1314 + 1 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-11-23 19:58:12 | 只看该作者 �
楼主的焊工蛮好的哈
回复 支持 6 反对 0
发表于 2019-11-22 23:28:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看BIOS文件有多大,然后看看芯片多大,对应刷相同大小的BIOS芯片不就行了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-11-23 19:09:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2019-11-23 07:46
全民维修的时代,大家都能修电脑。楼主是修家电的?这焊接技术有点惨不忍睹啊!
修啥的也不是,没筷子,用铁棍,也得吃饭不是。啥也没有,小刀刻下来,铁棍粗的电烙铁 3毫米的焊锡,知足了!
发表于 2019-11-23 18:57:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
关门思过 发表于 2019-11-23 12:56
楼主能不能用恒温烙铁啊!高温有风险,焊IC要谨慎!
自己的电脑修着玩,好坏无所谓,重在参与,有啥用啥!
发表于 2019-11-23 12:56:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
自己的电脑修着玩,好坏无所谓,重在参与,有啥用啥!  详情 回复 发表于 2019-11-23 18:57
发表于 2019-11-23 07:46:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修啥的也不是,没筷子,用铁棍,也得吃饭不是。啥也没有,小刀刻下来,铁棍粗的电烙铁 3毫米的焊锡,知足了!  详情 回复 发表于 2019-11-23 19:09
发表于 2019-11-23 23:16:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小刀刻下来,楼主真是个人才!
发表于 2019-11-24 08:36:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主的这种折腾的精神是不错的。
发表于 2019-11-24 09:05:36 | 只看该作者 �
用壁纸刀拆下BIOS芯片。。。。。。。。。。。。。。。。。
没镊子,没风枪,烙铁也不好用,只能用刀子断触点了,本来想着,小刀弄下来,不成就再买两个芯片的,才一块钱一个。  详情 回复 发表于 2019-11-24 10:09
发表于 2019-11-24 09:25:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都是高手啊,这么简易的工具
发表于 2019-11-24 10:09:31 | 只看该作者 �
发表于 2019-11-24 12:10:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主可以把刷写工具链接相关文章分享一下可以吗?某宝链接也给一下呗
链接不知道合不合规矩,直接马云家搜吧,最便宜的就成  详情 回复 发表于 2019-11-24 14:51
发表于 2019-11-24 12:13:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原来bios是这么拆的
发表于 2019-11-24 14:51:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-11-24 16:26:58 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
发表于 2019-11-25 09:50:04 | 只看该作者 �
高手,有奈心,赞一个
发表于 2019-11-26 09:58:18 | 只看该作者 �
楼主也是个人才
发表于 2019-11-26 10:21:47 | 只看该作者 �
楼主的diy精神可嘉啊,胆大心细,能行
发表于 2019-11-26 12:23:41 | 只看该作者 �
楼主的编程器好用么,感觉不靠谱
