查看: 3264|回复: 25
联想B460 二修多故障点维修
头像被屏蔽
发表于 2019-11-15 09:15:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  机器型号:B460
  板号:09911
  故障:同行二修不显
  同行发来的主板,初步分析:
  1:待机芯片没有装,
  2:桥周边有焊油,但是边胶没有取
  3:桥bios被动过,EC BIOS八脚有很多锡
  总体来看,修的很严重,初步打阻值,公共点短路,5V电感短路,3V电感短路阻值80,感觉后继烧的应该很多。
  维修第一步:装待机芯片上去,51123,料板找一个换上去,不通电。
  维修第二步:直接上BGA把桥取了,桥应该已经短路,并且被加焊活,也不知好坏。
  取了桥以后测量两个电感阻值,3V电感阻值400多正常,5V电感阻值4,公共点阻值6。
  维修第三步:修公共点,本想烧机,但是觉得应该就是5V这边的问题,翘起来5V的电感。
  后继阻值正常,前级短路,这就好说了,前级无非是上下管和芯片,芯片是换过的,肯定就是MOS管了,直接拆了两个上下管,换新的上去。
  换好测量公共点的阻值还是短路,但是除了MOS管就只有上管的电容C688了。
  直接拆掉C688后公共点阻值正常463。
  5V电感阻值也都正常了,突然意识到,这台机器可能只是C688导致的短路,然后误杀待机芯片后,没有装好烧了后继的芯片,都是焊接水平惹的祸,确定好阻值都正常后,通电测试,不带桥的,只看下待机和公共点是否正常,通电后电流0.080A,略微偏大,测量公共点正常,35V都没有出,测量51123的条件,16脚供电正常。
  测量13脚EN0  LDO开启的时候发现没有电压。
  再看主板上,两个分压电阻不知所踪。
  找了一个249K和一个100K的电阻换上去。
  再次通电测试,3 5V全部出了。
  待机这一块正常后,就是换桥上去了,SLGZS HM55的桥,有料板桥。
  换上去通电,待机偏高,桥取了又正常,料板桥是坏的,没办法买个新的。
  装上去后,开机,电流1.2A左右,不显示。
  刷bios,不行,刷ECbios 开机风扇狂转,还是不显示,再刷ECbios,芯片报错,不能写入,换一个128K的芯片再刷,风扇不狂转了,但是故障依旧EC有焊油,怀疑EC有问题,换一个新的EC上去。
  再通电,开机最高电流已经1.4A应该是显示了,插屏后发现到1.4A就掉电,不接屏不掉,怀疑屏坏,外接测试正常,换个屏测试。
  开机正常!清理焊油。到此,维修结束。
本案例由迅维学员(王金虎)原创提供
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
参与人数 3下载分 +2 +4 收起 理由
syejings + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
1043909973 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
hanjunfeng + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-11-17 10:50:37 | 只看该作者 �
这个机器的维修不是费用的问题了。完全在体现技术啊!
发表于 2019-11-17 01:44:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种机子没多大维修价值,还是同行的,没利润辛苦钱
发表于 2019-11-17 00:59:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
坏了这么多,客户还修吗
发表于 2019-11-16 20:37:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛啊!步步到点啊!这么多地方坏了也给你弄好了!
发表于 2019-11-16 18:45:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是考验专业的维修人员,领教了
发表于 2019-11-16 18:21:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pzqsky 发表于 2019-11-15 17:56
坏那么多,这机也不值得维修,屏又坏,买个二手的机器都差不多这个价了
这个经验可是值得学习
发表于 2019-11-15 17:56:50 | 只看该作者 �
这个经验可是值得学习  详情 回复 发表于 2019-11-16 18:21
发表于 2019-11-15 16:27:05 | 只看该作者 �
你这是要逆天吗
发表于 2019-11-15 18:32:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显示PASS的是什么软件
发表于 2019-11-16 06:09:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛,值得好好学习
发表于 2019-11-16 13:31:35 | 只看该作者 �
先评分 后评论 思路清晰 一炮必中
发表于 2019-11-16 18:20:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手阿…………
发表于 2019-11-17 09:22:40 | 只看该作者 �
楼主牛人。
发表于 2019-11-17 18:05:06 | 只看该作者 �
这主板故障也太多了吧   修起来耗时费力
发表于 2019-11-17 23:04:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大师级别的维修,老司机带带我
发表于 2019-11-18 18:20:32 | 只看该作者 �
迅维软件确实好用
发表于 2019-11-18 20:05:35 | 只看该作者 �
我看得都累。楼主辛苦了。这电脑难修的很。修好了也很容易坏。
发表于 2019-11-18 20:06:47 | 只看该作者 �
那个怀疑EC有问题 不能怀疑啊。要检测啊。哈哈。怀疑修不好电脑的。不过楼至还是很牛B
发表于 2019-11-22 23:29:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚修一个,换51125代,三个51117     KO
