查看: 7630|回复: 35
联想工程机刷完BIOS后自检时间非常长
发表于 2019-8-23 21:49:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
某鱼收了一个联想工程机笔记本到手发现关机后充不进电,也没怎么研究原因就上联想官网下了个BIOS刷新了,开机后发现有2个驱动怎么也装不上,询问卖家后说新bios改动较大驱动装不上的,只能问他要了原来的工厂BIOS用编程器刷回,刷回后一切正常了,但是ec留在了高版本,然后开机自检非常非常慢,按下开机键之后黑屏20多秒后才显示联想logo启动。之前原工厂biso和新bios开机都是非常快,5秒多,现在要30多秒,唯一的区别是EC留在了高版本。
发表于 2019-8-24 20:21:48 | 只看该作者 �
一个联想牌子的很多阵脚的芯片好像是EC吧,我也不懂
发表于 2019-8-23 21:55:10 | 只看该作者 �
卖家给我的bios文件夹中有很多刷新方法文件,都是cap格式的,只有个MFG文件夹有BIN文件,所以就刷了这个,这个文件最大要16M,其他的都是10.5MB的,用编程器应该选择哪个文件夹的文件刷
发表于 2019-8-23 21:56:44 | 只看该作者 �
EC也还原吧 工程机不好升级
发表于 2019-8-24 07:58:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2019-08-23 21:56
EC也还原吧 工程机不好升级
Ec还原不了啊?Ec怎么还原呢
发表于 2019-8-24 09:17:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
假面超人 发表于 2019-08-24 07:58
Ec还原不了啊?Ec怎么还原呢
。。。。。一样的方法
发表于 2019-8-24 11:00:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2019-08-24 09:17
。。。。。一样的方法
ec我没有编程器啊
发表于 2019-8-24 11:08:41 | 只看该作者 �
什么ec 片子?
发表于 2019-8-24 11:26:03 | 只看该作者 �
人家又不是专门玩电脑的。
发表于 2019-8-24 11:27:21 | 只看该作者 �
飞翔者 发表于 2019-8-24 11:26
人家又不是专门玩电脑的。
用户?niubility
发表于 2019-8-24 11:57:49 | 只看该作者 �
一也是某鱼收的,扬天威6,13.3。一样的bios,一样的情况。刷到33的BIOS有个USB集中控制器一直叹号,找人用编程器刷回13的BIOS开机40秒左右了。天真的以为刷成33的BIOS就能快了,结果没屌用。在论坛上翻了翻,考虑是ME的问题,33的BIOS官网上有个ME的升级文件,windows下刷不上,提示信息的意思好像是不支持这个平台。13BIOS的ME版本是12.0.7.1122,网上找不到BIN。找了个相似的,用uefitool0.26替换提示文件大。准备用官网下载的ME合成到33的BIOS后编程器刷下试试。
发表于 2019-8-24 13:22:29 | 只看该作者 �
赵树正 发表于 2019-8-24 11:57
一也是某鱼收的,扬天威6,13.3。一样的bios,一样的情况。刷到33的BIOS有个USB集中控制器一直叹号,找人用 ...
玩的溜啊!
发表于 2019-8-24 13:26:56 | 只看该作者 �
不过折腾 没啥用
发表于 2019-8-24 18:34:12 | 只看该作者 �
这种夹子用起来号方便啊
发表于 2019-8-24 20:15:35 | 只看该作者 �
一样一样的,也是扬天6pro,你刷到33bios装不上驱动后跟我一样刷回13后开机慢,你为什么又刷去33了呢,驱动不还是装不上吗?还有为什么33的BIOS刷完还是开机慢呢?33的BIOS可以在windows下直接升级的。
发表于 2019-8-24 20:22:07 | 只看该作者 �
bocochen 发表于 2019-8-24 18:34
这种夹子用起来号方便啊
对,非常方便
发表于 2019-8-24 20:26:00 | 只看该作者 �
不懂  但是敢玩工程机,佩服,机器可以恢复 不过费点劲而已
发表于 2019-8-24 21:20:12 | 只看该作者 �
哈哈,我只知道有编程器在手BIOS刷不坏的
发表于 2019-8-25 12:10:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计没啥用,现在就求启动快就行,那个usb集中控制器能不能驱动也不影响。刷33的bios也是为了配合那个ec。
发表于 2019-8-25 12:15:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
windows下刷完33还是慢。我记着在咱论坛上看过一篇帖子,大概意思就是刷完bios后me要重建个啥。估计得重合成下才可以。正在学习中。
