楼主: 假面超人
联想工程机刷完BIOS后自检时间非常长
发表于 2019-8-25 13:38:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
赵树正 发表于 2019-08-25 12:15
windows下刷完33还是慢。我记着在咱论坛上看过一篇帖子,大概意思就是刷完bios后me要重建个啥。估计得重合成下才可以。正在学习中。
要怎么搞才能把备份的bios中me复制出来替换到新的bios中,这样就能解决,还有去intel网站上下载新版me工具升级软件能不能刷新me?
这就涉及到bios的分离与合成,我还没搞明白。另询下图中的编程器与夹子哪里买的啊?给个链接?  详情 回复 发表于 2019-8-25 13:42
发表于 2019-8-25 13:42:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
兄弟,你那问题解决了没,  详情 回复 发表于 2019-8-27 22:26
某宝随便一搜有很多,我是在一家叫安联信电子元件那买的。去intel下载英特尔®快速存储技术这玩意行不行  详情 回复 发表于 2019-8-25 14:03
发表于 2019-8-25 14:03:48 | 只看该作者 �
你买的具体是啥样的?夹子是sop8?编程器是ch341A?  详情 回复 发表于 2019-10-7 09:07
发表于 2019-8-26 00:53:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
和ec关系应该不大
me的锅大,哪位大师能帮小弟合成一个BIOS  详情 回复 发表于 2019-8-26 15:28
发表于 2019-8-26 15:28:01 | 只看该作者 �
发表于 2019-8-27 22:26:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
兄弟,你那问题解决了没,
发表于 2019-8-30 08:10:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
假面超人 发表于 2019-08-27 22:26
兄弟,你那问题解决了没,
木有,去淘宝上问了几家能合成的,都嫌费劲不咋搭理。
我自己用intel的FIT工具合成的BIOS亮机快但是不认硬盘,找人合的BIOS亮机慢确能认硬盘,你要不要试一下。加我QQ439633069  详情 回复 发表于 2019-8-31 21:47
发表于 2019-8-31 21:47:00 | 只看该作者 �
发表于 2019-9-8 06:52:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你没考虑合成下最新的33版?
合成最新版本的没有意义,驱动装不上,现在已经解决。  详情 回复 发表于 2019-10-4 23:39
发表于 2019-10-4 23:39:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
赵树正 发表于 2019-09-08 06:52
你没考虑合成下最新的33版?
合成13版bios彻底解决问题?  详情 回复 发表于 2019-10-7 09:08
合成13那个版本就可以了?  详情 回复 发表于 2019-10-7 08:59
发表于 2019-10-7 08:59:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
合成13那个版本就可以了?
发表于 2019-10-7 09:07:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-10-7 09:08:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
合成13版bios彻底解决问题?
你有没有发现散热器与cpu,gpu之间有空隙,芯片上涂了硅脂散热器上没沾上硅脂!干干净净!  详情 回复 发表于 2019-10-7 15:18
发表于 2019-10-7 15:18:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
赵树正 发表于 2019-10-07 09:08
合成13版bios彻底解决问题?
这个倒没发现,我找个时间拆机看下。  详情 回复 发表于 2019-10-8 08:53
发表于 2019-10-7 17:41:17 | 只看该作者 �
看的一脸懵逼,技术大神 膜拜中
发表于 2019-10-8 08:53:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个倒没发现,我找个时间拆机看下。
