查看: 2673|回复: 2
苹果A1502 时钟信号导致不开机维修
头像被屏蔽
发表于 2019-8-10 12:35:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
苹果A1502 时钟信号导致不开机维修
【故障机型】A1502  板号 820-4924
【故障现象】 接电源电流0.005 ,绿灯不亮不触发。
【故障分析】  SYS_ONEWIRE电路
【维修过程】
  测电源接口J7000 第6脚3V正常,拆机,发现接电源有时绿灯能亮并自动触发,有时亮黄灯,不触发。
  测EC待机条件 待机供电  =PP3V3_S5_SMC  PP3V3_S5_AVREF_SMC  PP1V2_S5_SMC_VDDC正常,时钟  Y5110 12M时钟用示波器测瞬间没有,待机复位  SMC_RESET_L 没有,如下图
  直接短接R5100后绿灯正常,进系统测试OK。
  鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。复制链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1982.html,到电脑端下载,注册后,下载安装即可使用!
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-8-10 14:16:18 | 只看该作者 �
学习了,这个要用示波器吧
发表于 2019-9-10 21:43:19 | 只看该作者 �
学习了 . 学习了
