查看: 7608|回复: 43
dell 3568 14236-1开机不亮屏
发表于 2019-7-27 15:58:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:DELL 15-3568板号:14236-1
初始故障为:待机正常0.007左右,能触发,开机风扇狂转,可调电源电流能到0.7A左右,指示灯2黄5白循环闪,屏幕不显示。
拆机主板放电,刷BIOS程序后(论坛可下的程序基本都刷过了4个左右,故障现象都一样:待机正常,触发后风扇一直狂转,不上内存:电流到0.7A左右不动,无跳变,指示灯2黄3白循环,上内存:开机风扇狂转,电流0.7几A-0.8A-0.7A(在0.7A这个位置不变持续十几秒)-0.6A左右一直不动(跌到0.6A之前指示灯是不亮的,掉到0.6A时白色指示灯开始约二秒闪一次持续),测量各电感在开机后至电流跌到0.6A前的十几秒内,除集显供电外的所有电压都出来了,掉到0.6开始闪白灯后集显供电也出来了0.6V左右,看电流应该是到了能显示的程度,但内接或外接都无显示,外接USB键盘也无反应,此板找不到图纸,所以无头绪,请教下各位大神能不能给点指导意见,这个白灯一直闪是什么意思?如果为CPU或桥问题(那就放弃了,七代I7芯片),谢谢!
补充内容 (2019-8-29 22:22):
实在不死心,淘宝买了剪板EC换上,故障一样,看来应该是CPU问题了,彻底翻船!
发表于 2019-7-28 11:52:52 | 只看该作者 �
我现在也遇到一模一样的问题!和你的故障一样,一点区别都没有,完全一样! 正研究呢。
我还是觉得有点象BIOS问题,或都就是桥问题,昨天晚上忍不住淘宝上又花钱买了个原厂BIOS,刷上故障还是一样,有点不同的是:之前论坛下的BIOS刷了后电流在0.7位置会停十来秒不动然后掉到0.6A开始闪灯,刷了自己买的B  详情 回复 发表于 2019-7-28 14:22
发表于 2019-7-28 14:22:26 | 只看该作者 �
我还是觉得有点象BIOS问题,或都就是桥问题,昨天晚上忍不住淘宝上又花钱买了个原厂BIOS,刷上故障还是一样,有点不同的是:之前论坛下的BIOS刷了后电流在0.7位置会停十来秒不动然后掉到0.6A开始闪灯,刷了自己买的BIOS后,在0.7A位置没明显感觉停顿了,过程缩短了好几秒,到0.6不动,,
发表于 2019-7-28 14:34:50 | 只看该作者 �
我的机器修好了!哎!原来就这么简单!!
换内存好了啦。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-7-28 20:22
能指点下吗!或联系方式。。。。  详情 回复 发表于 2019-7-28 15:12
发表于 2019-7-28 15:12:58 | 只看该作者 �
164931815 发表于 2019-7-28 14:34
我的机器修好了!哎!原来就这么简单!!
能指点下吗!或联系方式。。。。
发表于 2019-7-28 18:49:26 | 只看该作者 �
该不会是第一次开机后强制关机再开机就显示了吧
不清楚,应该不会是这样的,第一次开机肯定是强制关机的,因为又不是掉电,不强制关机会一直转着闪着  详情 回复 发表于 2019-7-28 20:08
发表于 2019-7-28 20:08:36 | 只看该作者 �
发表于 2019-7-28 20:22:10 | 只看该作者 �
我的机器修好了!哎!原来就这么简单!!
换内存好了啦。。。。。。。。。。。。
...我换了至少四条内存,且内存都在别的本上测试过好的。。故障一样,如果没过内存是黄灯2白灯3这样闪的  详情 回复 发表于 2019-7-28 20:50
发表于 2019-7-28 20:50:54 | 只看该作者 �
DBJBW 发表于 2019-7-28 20:22
换内存好了啦。。。。。。。。。。。。
2/3是没上或没检测到内存,你这个是上了内存且检测到了但内存没通过。  详情 回复 发表于 2019-7-28 20:55
发表于 2019-7-28 20:55:29 | 只看该作者 �
2/3是没上或没检测到内存,你这个是上了内存且检测到了但内存没通过实际原因还是有点宽的。
如果没过内存,集显电压是不会出来的吧!但所有电压都是出来了的!  详情 回复 发表于 2019-7-28 21:43
发表于 2019-7-28 21:00:13 | 只看该作者 �
个人认为……还是BIOS的事……第6代以后的BIOS 都要自己做了……下来的用不起……去学习下吧……
淘宝买的原厂BIOS就算不是太合适,至少应该能亮机的吧,最多就是开机慢或其它小问题,不应该屏都不亮,测量屏线接口,屏供电开启信号没有。。。  详情 回复 发表于 2019-7-28 21:51
发表于 2019-7-28 21:43:34 | 只看该作者 �
我的是内存供电旁边有水痕!供电电压正常,水痕非常不明显,客户开始也没说进水的事情,客户两条内存轮换都不行!但是故障现象就是内存没检完,亮两次黄灯,五次白灯!刚开始我觉得不能两条都坏啊,也刷BIOS不行,后  详情 回复 发表于 2019-7-29 16:48
这一代的集显供电好的机子我遇到的都是出来后不到一秒都消失了,你的能一直维持?  详情 回复 发表于 2019-7-28 21:57
发表于 2019-7-28 21:51:54 | 只看该作者 �
发表于 2019-7-28 21:57:26 | 只看该作者 �
是的,我这板开机最开始是没有集显的,在上电0.7-0.8-0.7这期间都没有集显电压,但跌到0.6A,白灯开始闪时,集显电压就出来了,0.68V左右,且一直持续有的  详情 回复 发表于 2019-7-28 22:30
发表于 2019-7-28 22:30:13 | 只看该作者 �
发表于 2019-7-29 16:48:26 | 只看该作者 �
我的是内存供电旁边有水痕!供电电压正常,水痕非常不明显,客户开始也没说进水的事情,客户两条内存轮换都不行!但是故障现象就是内存没检完,亮两次黄灯,五次白灯!刚开始我觉得不能两条都坏啊,也刷BIOS不行,后来我把他的内存放别人本上也不亮,居然两条都坏了。这个本挑内存,我用的三星原装4G 1600低压8芯片的,这个本最好用他原来的BIOS改ME,工厂的和淘宝的刷完需要自检从启几次,有时候亮了还会报错。
那你的是换内存好的还是换内存芯片51716?还是二样都换了?  详情 回复 发表于 2019-7-29 17:26
迟点我再找找三星原装的低压条试试看吧,遗憾的是我今天又重复刷了几次BIOS,结果编辑器在刷写时报错,再试就不认芯片了,反复试都不认BIOS芯片了,确认应该是BIOS芯片损坏了!现在是不触发状态,只有看订个同型号的  详情 回复 发表于 2019-7-29 17:19
最开始确实是2黄5白,但是我拆了主板出来当然也重新插过内存,也另外换过内存条,且试过确认是好的内存条,重新刷了BIOS之后,开机没有2黄5白了,如果不上内存条,是2黄3白,上了内存条开机前电流升降过程中指示灯是  详情 回复 发表于 2019-7-29 17:15
发表于 2019-7-29 17:15:44 | 只看该作者 �
164931815 发表于 2019-7-29 16:48
我的是内存供电旁边有水痕!供电电压正常,水痕非常不明显,客户开始也没说进水的事情,客户两条内存轮换 ...
最开始确实是2黄5白,但是我拆了主板出来当然也重新插过内存,也另外换过内存条,且试过确认是好的内存条,重新刷了BIOS之后,开机没有2黄5白了,如果不上内存条,是2黄3白,上了内存条开机前电流升降过程中指示灯是不亮的,只有电流稳定掉在0.6A时,指示灯才一直闪白灯,故障现象应该是不同了,谢谢你!。
发表于 2019-7-29 17:19:47 | 只看该作者 �
迟点我再找找三星原装的低压条试试看吧,遗憾的是我今天又重复刷了几次BIOS,结果编辑器在刷写时报错,再试就不认芯片了,反复试都不认BIOS芯片了,确认应该是BIOS芯片损坏了!现在是不触发状态,只有看订个同型号的芯片来试试了。
发表于 2019-7-29 17:26:28 | 只看该作者 �
你最好刷回原机备份的BIOS,刷工厂的能点亮,但是报错,我的就是清除腐蚀的地方,腐蚀不严重,不仔细看都看不到,没换芯片!不过客户两条内存都坏了!  详情 回复 发表于 2019-8-1 13:29
发表于 2019-7-29 19:11:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
但我看到这个问题的时候,维修流程和你一样,最后也是换内存就好了。
