楼主: wxp880030
dell 3568 14236-1开机不亮屏
发表于 2019-7-29 19:38:31 | 只看该作者 �
兄弟修好了没有啊。等你结果啊。哈哈。。
没有啊,那位最开始说和我故障完全一模一样的哥们,一会儿说修好了,今天说是内存问题。。。。感觉后来他说的内存问题仅说最黄灯闪2下白灯闪5下,和我描述最初故障一样而已,而后来我刷了BIOS后,不闪黄灯了,只闪白  详情 回复 发表于 2019-7-29 20:51
发表于 2019-7-29 20:51:50 | 只看该作者 �
syejings 发表于 2019-7-29 19:38
兄弟修好了没有啊。等你结果啊。哈哈。。
没有啊,那位最开始说和我故障完全一模一样的哥们,一会儿说修好了,今天说是内存问题。。。。感觉后来他说的内存问题仅说最黄灯闪2下白灯闪5下,和我描述最初故障一样而已,而后来我刷了BIOS后,不闪黄灯了,只闪白灯,所以不清楚他究竟是什么故障了。没头绪,今天反复又刷了几个BIOS程序,结果把BIOS芯片给刷挂了。。等BISO芯片中。
发表于 2019-7-30 12:10:17 | 只看该作者 �
多谢楼主分享
发表于 2019-7-30 13:22:04 | 只看该作者 �
本来遇到这种问题都是先刷bios排除无果就按照时序一步步来检测
谢谢,可问题是这机找不到图纸资料。。。  详情 回复 发表于 2019-7-30 14:09
发表于 2019-7-30 14:09:27 | 只看该作者 �
谢谢,可问题是这机找不到图纸资料。。。
发表于 2019-7-30 19:26:27 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
发表于 2019-8-1 13:29:26 | 只看该作者 �
wxp880030 发表于 2019-7-29 17:26
那你的是换内存好的还是换内存芯片51716?还是二样都换了?
你最好刷回原机备份的BIOS,刷工厂的能点亮,但是报错,我的就是清除腐蚀的地方,腐蚀不严重,不仔细看都看不到,没换芯片!不过客户两条内存都坏了!
谢谢,目前应该不是BIOS问题,主要是不亮屏,如果屏亮了,慢什么的再考虑合成BIOS的问题了,应该还是板上的问题,不知道EC程序有没可能出现这种情况,另外主要不清楚这个白灯一直闪代表什么含义。。。。  详情 回复 发表于 2019-8-1 15:57
发表于 2019-8-1 13:58:31 | 只看该作者 �
如果排除外设,内存什么的,刷BIOS不行的话应该就是U的问题了
确实U的可能性非常高了,不知道这种情况EC程序会不会有影响?如果有点可能的话就只能再试试买个剪板EC换下试了  详情 回复 发表于 2019-8-1 16:07
发表于 2019-8-1 15:41:10 | 只看该作者 �
修好了拿出来分先一下啊
没修好,换了N条内存还是那个故障,说明不是内存的问题,之前狂刷了差不多十个BIOS,把自带的BIOS芯片刷坏了,又订了芯片回来,再次刷了个遍的BIOS程序,还是一样,只有自己在淘宝上买的那个程序看上去正常些,虽然  详情 回复 发表于 2019-8-1 15:56
发表于 2019-8-1 15:56:19 | 只看该作者 �
rongshan 发表于 2019-8-1 15:41
修好了拿出来分先一下啊
没修好,换了N条内存还是那个故障,说明不是内存的问题,之前狂刷了差不多十个BIOS,把自带的BIOS芯片刷坏了,又订了芯片回来,再次刷了个遍的BIOS程序,还是一样,只有自己在淘宝上买的那个程序看上去正常些,虽然仍是不亮,仍然是白灯报警,但整个开机到闪灯过程比较自然流畅,比其它的BIOS程序刷了后到闪灯报警时间减少了好几秒(其他BIOS程序刷了后电流会在0.7A左右有次大约十秒的停顿然后再掉到0.6A开始闪灯)有点不太正常的是:刷完BIOS后拆了CMOS电池的情况下,接电自动触发,会且只会有一次重启动作,看别人的正常刷BIOS后到能亮机是三次自动重启动作,说明确实是有问题,另外测了下开关外的电压只有3V,不是3.3V,但能正常开关机和触发,不知道是不是问题所在,但没图纸不知道如何查,在想要不要订个剪板EC来换掉试试,不知道EC程序有没影响。。。。。。
发表于 2019-8-1 15:57:53 | 只看该作者 �
164931815 发表于 2019-8-1 13:29
你最好刷回原机备份的BIOS,刷工厂的能点亮,但是报错,我的就是清除腐蚀的地方,腐蚀不严重,不仔细看都 ...
发表于 2019-8-1 15:59:37 | 只看该作者 �
背光 有反应没   有反应多开几次 就好
谢谢,开了不下几十次了,有时开着就让它在那闪灯一个小时都没变化,不知道这机白灯一直闪是什么含义(就只有一个指示灯位置二种色而已)  详情 回复 发表于 2019-8-1 16:06
发表于 2019-8-1 16:06:20 | 只看该作者 �
开始21012 发表于 2019-8-1 15:59
背光 有反应没   有反应多开几次 就好
发表于 2019-8-1 16:07:42 | 只看该作者 �
发表于 2019-8-1 18:37:06 | 只看该作者 �
楼主  都修到这份上了买个剪板IO换了看   不然对不起这块主板
发表于 2019-8-1 19:57:15 | 只看该作者 �
就是内存问题是吗
发表于 2019-8-1 20:08:29 | 只看该作者 �
有没有可能是内存槽?
集显电压都出了,应该是过了内存的,通常都是过了内存和独显之后才会出集显电压的,没图纸,不知道从何查起,别的板内存问题和我这个故障不同,最开始是内存问题,没有过内存,所以2黄5白闪,刷了BIOS,重新换插过内  详情 回复 发表于 2019-8-1 20:47
发表于 2019-8-1 20:47:26 | 只看该作者 �
caowj05 发表于 2019-8-1 20:08
有没有可能是内存槽?
集显电压都出了,应该是过了内存的,通常都是过了内存和独显之后才会出集显电压的,没图纸,不知道从何查起,别的板内存问题和我这个故障不同,最开始是内存问题,没有过内存,所以2黄5白闪,刷了BIOS,重新换插过内存条之后,不上内存是2黄3白闪,上了内存已没有黄色了,是集显电压出来后理应亮屏时没亮屏,一直闪白灯了,主要不清楚这个一直闪白灯代表什么含义。。估计CPU这块可能性高
发表于 2019-8-3 17:56:10 | 只看该作者 �
我手上有一台,不触发。后来CMOS 电池放电后,可以开机了!装好机,开机反复测试了几次,后来,又开不了!又拆机,把CMOS电池放电,又能开机 . BIOS刷了好多个,也是一样的故障,怀疑是CMOS电路问题,又找不到图纸,桥也是集成在CPU里的,可能CPU问题。。。。。。每次放完电,能开机十几次,就不行了!重新放电后,又可以开机。如此反复。
你那好歹能亮机,我这怎么折腾都不亮机,问了DELL售后技术,说指示灯警告都是带黄灯内的,白灯闪找不到对应的解释说明  详情 回复 发表于 2019-8-4 09:36
发表于 2019-8-4 09:36:13 | 只看该作者 �
husishu 发表于 2019-8-3 17:56
我手上有一台,不触发。后来CMOS 电池放电后,可以开机了!装好机,开机反复测试了几次,后来,又开不了! ...
我这台不插电池就没事!  详情 回复 发表于 2019-8-4 17:28
