查看: 686|回复: 1
GA-P41-Es3G
发表于 2019-7-17 19:53:59 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-P41-Es3G,该主板通电风扇一直转。测量大概供电基本正常,PCIE复位只有0.6V示波器测试PCIe复位不断跳变。不断从3.3到0然后又到3.3。因为老主板修的比较少。师傅们这种情况下什么可能性比较大。只找到了电路PDF,没有点位PDF。Ich挂了吗还是PG不稳定呢。没点位图。修起来麻烦死了。希望师傅们帮小弟一把,上传一些点位或者指点一下。感激不尽{:mocs_1:}
发表于 2019-7-17 21:53:57 | 只看该作者 �
GA-P41-ES3G REV 1.3 位置图,话说这是技嘉所谓的工控板,电路简化到极致。除非为了那几个PCI槽,不然真是不值得再修了。
P41-ES3G Rev.1.3.pdf
90.66 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
位置图
