查看: 2785|回复: 9
华硕笔记本,刷bios刷坏的 N82JQ
发表于 2019-7-15 13:54:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本N82JQ 刷bios后不亮,原机N82JQ 主板N82JV REV2.0,原先的bios是208版本,官网下载的209刷了不亮
原故障是高温,清灰换硅脂无效,看论坛经验刷了bios就坏了,bios进入更新bios
现在买了烧录夹编程器,刷了论坛的仍然不亮,求指点 谢谢!
发表于 2019-7-15 13:56:48 | 只看该作者 �
我刷的是WINBOND芯片,W25Q32BVSIG,软件识别W25Q32V
发表于 2019-7-15 15:02:37 | 只看该作者 �
官网下载的BIOS  还是自己提取的啊
沒提取过  详情 回复 发表于 2019-7-15 18:21
发表于 2019-7-15 18:21:29 | 只看该作者 �
xx870920 发表于 2019-7-15 15:02
官网下载的BIOS  还是自己提取的啊
沒提取过
官网下载有些不能直接刷写的 再论坛找下原厂的刷写测试  详情 回复 发表于 2019-7-15 21:13
发表于 2019-7-15 21:13:04 | 只看该作者 �
发表于 2019-7-16 06:59:22 | 只看该作者 �
你的芯片是25Q32,应该是4M的程序,而ASUS网站提供的是2M的程序,有点不同。这个机器有两个不同的版本,2M和4M,你的机器应该是4M的,找个4M的程序刷一下应该就可以了。
论坛下载的4M我基本都刷过,没有一个能亮  详情 回复 发表于 2019-7-16 10:47
发表于 2019-7-16 07:05:57 | 只看该作者 �
帮你合成了一个,官网下载的2M程序是不完整的,试试这个了:
N82JQ.zip
1.74 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
刷了,故障还是一样,自动上点屏幕不亮  详情 回复 发表于 2019-7-16 10:44
发表于 2019-7-16 10:44:49 | 只看该作者 �
刷了,故障还是一样,自动上点屏幕不亮
发表于 2019-7-16 10:47:09 | 只看该作者 �
飞翔者 发表于 2019-7-16 06:59
你的芯片是25Q32,应该是4M的程序,而ASUS网站提供的是2M的程序,有点不同。这个机器有两个不同的版本,2M ...
发表于 2019-8-19 21:40:44 | 只看该作者 �
记得没有208版的rom吧?N82JQAS207之后的就是209了。
