查看: 1989|回复: 1
求助!磐正 a55m2-hf内存电压低,pwm不工作!
发表于 2019-5-27 12:34:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人初学,手上有块 磐正 a55m2-hf板子,没有电路图但是发现内存电压低只有0.23.应该不难所以就上手了。发现pwm芯片fb脚电压只有0.11v,因为手上没有up1514q,只找到up6103代用但是fb脚的电压要求不同前者要求0.8后者要求0.6其他脚位相同,所以换上后应该输出的电压只有1.2,先换上看看能否解决问题。换上后不上内存电压到了0.9而fb脚有0.4v还是不对,尤其是上内存测电压更低。上示波器测发现上下管G极只正常工作一次,之后上管会有一个小的动作。测下官D极发现只有一个方波。难道是pwm线路保护?之后就是去掉了些外围电路留下最简PWM电路 ,去掉了两个通往南桥的fb脚上拉电阻,换了en脚的上拉电阻并且去掉与之相连的三极管,换了boot脚和相位脚相连的自举电容和电阻。都没有效果。现在真是没有方向了。希望各位前辈们指点,谢谢 下管D极 下管G极 上管G极
发表于 2019-5-27 19:56:35 | 只看该作者 �
求助  自顶~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
