查看: 9092|回复: 34
[不开机]
苹果6P 不开机 开机键只有0.16V 供电
发表于 2019-4-27 10:55:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台6P 来的时候是开机按键0.16V 之间遇到过0.6v的 换了R0314 电阻 换成1k的就ok了、
来的时候是开不开机、然后关机后自己重启 白苹果反复重启、插数据线就可以进去系统、
进系统后除了开机按键不能用其他都正常、
我换了这个电阻后、发现不开机了、也不联机了、
上电到20MA 不到大概、短接R0314 1.8v的一端才有开机20ma的变化、有20ma的时候测试供电、发现除了cpu_gpu供电没有 其他都正常、
时钟芯片也换了、复位测正常 、时钟也正常、
自己感觉像是cpu、害怕是cpu的问题、有没有大神遇到的?给个解决办法!
来自 2#
发表于 2019-9-15 16:42:15 | 只看该作者 �
发表于 2019-4-27 11:44:34 | 只看该作者 �
有可能  U的问题。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
嗯 确定了 是cpu的问题 、最后搬板了、故障依旧!  详情 回复 发表于 2019-5-4 11:08
发表于 2019-4-28 20:03:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问一下苹果x导航信号弱是什么问题?
发表于 2019-4-29 03:59:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
导航信号弱,更新系统就好了
我看楼下说的是 更新系统但是我真没遇到过、1  详情 回复 发表于 2019-5-4 11:09
导航信号弱是系统的问题?真假的啊?没遇到过! 楼主你测试过啊?  详情 回复 发表于 2019-5-4 11:08
发表于 2019-5-4 11:08:00 | 只看该作者 �
发表于 2019-5-4 11:08:30 | 只看该作者 �
贻笑大方0001 发表于 2019-4-29 03:59
导航信号弱,更新系统就好了
楼主你测试过啊?
发表于 2019-5-4 11:09:01 | 只看该作者 �
导航信号弱,更新系统就好了
发表于 2019-5-4 21:35:01 | 只看该作者 �
问一下苹果x导航信号弱是什么问题?
发表于 2019-5-4 21:39:54 | 只看该作者 �
学习学习学习学习学习学习学习学习
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
回音哥 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2019-5-7 11:57:46 | 只看该作者 �
统一回复一下吧!此机器重新安装完cpu 可以联机了!但是开机按键还是0.16v 不开机!cpu的问题!
发表于 2019-5-8 19:11:33 | 只看该作者 �
           AP拉低开机电压,摘下AP再测量开机电压
发表于 2019-5-9 10:57:28 | 只看该作者 �
维修思路清晰,对症下药,666,,,,,,,,,,,,
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
发表于 2019-5-9 12:24:14 | 只看该作者 �
学习学习学习学习学习学习学习学习
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
发表于 2019-5-10 08:11:53 | 只看该作者 �
机子修好了吗    怎么修好的??
发表于 2019-5-10 11:36:45 | 只看该作者 �
导航信号弱,更新系统就好了..................
发表于 2019-5-13 17:24:33 | 只看该作者 �
学习到的不错的方法 好好学习下别人的额东西
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
发表于 2019-5-14 10:14:22 | 只看该作者 �
生活就像是被强奸,如果逃避不了,就要懂得怎样去享受。
发表于 2019-5-18 09:13:40 | 只看该作者 �
在上拉电阻上背一个几百欧的电阻
发表于 2019-5-18 14:37:54 | 只看该作者 �
嗯 这个就是细心不细心的问题 查到原因所在修修就简单了
发表于 2019-6-11 11:29:51 | 只看该作者 �
6P提示温度异常,已翘掉四组电阻和电容(基带的没动),有时会重启。指南针有时不能用。怎么弄?
