楼主: super584521
[不开机]
苹果6P 不开机 开机键只有0.16V 供电
发表于 2019-6-12 11:07:31 | 只看该作者 �
多数是U的问题 了,111小电流
发表于 2019-6-12 22:54:47 | 只看该作者 �
类似于笔记本上触发电路,换了触发电路上的电阻和电容后还不行,那就是直连的芯片了
发表于 2019-6-13 00:34:06 | 只看该作者 �
去掉硬盘连机看看
发表于 2019-6-17 00:38:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主还是很牛逼了 可以结局不完美
发表于 2019-6-17 10:00:30 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,学习了,学习了
发表于 2019-6-17 10:16:48 | 只看该作者 �
问一下苹果x导航信号弱是什么问题?
发表于 2019-6-17 11:59:27 | 只看该作者 �
感觉可能和U有关系,1.8v应该不难找的吧。
发表于 2019-6-21 23:50:31 | 只看该作者 �
在上拉电阻上背一个几百欧的电阻
发表于 2019-6-25 12:21:47 | 只看该作者 �
CPU没有那么容易坏  先查条件,时钟 复位  i2c总线
发表于 2019-7-6 09:51:39 | 只看该作者 �
上拉电阻也短接?你脑子有问题吗?
发表于 2019-7-6 18:00:41 | 只看该作者 �
{:4_81:}{:4_81:}
发表于 2019-7-7 16:01:02 | 只看该作者 �
逻辑很好,值得学习
发表于 2019-7-8 11:56:45 | 只看该作者 �
i2c0和i2c1电压阻值都正常吗?正常要重做下CPU看看
发表于 2019-7-19 09:09:57 | 只看该作者 �
开机键阻值多少?
发表于 2019-9-15 16:42:15 | 只看该作者 �
