查看: 3369|回复: 10
[刷机报错]
微信红包求指点A2228 刷机爱思61%报错 iTunes报错9
发表于 2025-5-24 22:00:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
10下载分
大佬们,iPad Pro 2代wifi版,原本定白苹果,换了3217b12能进系统了,发现不充电,然后连续换了2套3217b12+码片,也换过充电芯片以及边上的mos管,依然是不充电。刷机爱思61%报错-2,iTunes报错9。求指点,微信红包88元。
发表于 2025-5-24 22:35:55 | 只看该作者 �
有没有可能电池也有问题?
回复
发表于 2025-5-24 23:01:41 | 只看该作者 �
顺景电器 发表于 2025-5-24 22:35
有没有可能电池也有问题?
电池换过新的。刷机也是因为折腾来折腾去不充电。现在打算翻个macbook出来,明天用mac刷刷看,记得以前iPhone6时候有Windows下刷不过的用mac能刷过的情况。想办法先把刷机刷过去,再看不充电了。
回复
发表于 2025-5-25 13:09:24 | 只看该作者 �
不是电池问题。换了个mac刷机是刷过了,但是依然不充电。这种情况是继续多买几套码片套装慢慢换,直到换到能充电?
你这是板板? 只换基带不换CPU 卡基带一般61% 硬盘底层有问题也卡61% 底层的话要换编程器试试  详情 回复 发表于 2025-6-21 11:10
回复
发表于 2025-6-4 20:51:11 | 只看该作者 �
看下尾插,测量尾插阻值,测量3217B12阻值
补充内容 (2025-10-25 12:15):
我发现换CD3217的基本都要写码片。闲鱼49买个iPad码片编程器,码片就把不用备了。完美
阻值全都正常的,mac下能刷机,最终就是不停换套装直到正常。  详情 回复 发表于 2025-6-8 20:48
回复
发表于 2025-6-8 20:48:05 | 只看该作者 �
回复
发表于 2025-6-21 11:10:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复
发表于 2025-6-22 17:20:33 | 只看该作者 �
有没有可能电池也有问题?
回复
发表于 2025-6-24 13:17:21 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
回复
发表于 2025-7-7 13:53:33 | 只看该作者 �
百度下报错是9问题
回复
发表于 2025-7-14 22:19:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发拆件板拆套件排除ic问题
回复
