查看: 698|回复: 2
A1989
发表于 2025-6-8 18:15:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
同行拿来A1989 待机偏高 发现在 接口 3.3v 电容短路去掉可以开机我以为捡漏了  高兴的太早了   版号820-00850-A  白苹果 进了系统  没有进度条  一分钟后 就自动重启 选择U盘 也是启动不了
发表于 2025-6-8 19:29:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
A1989烧硬盘通病
谢谢你的回复  详情 回复 发表于 2025-6-9 09:05
发表于 2025-6-9 09:05:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢你的回复
