查看: 2787|回复: 6
[维修求助]
iPhone 13开机白苹果重启
发表于 2025-12-30 17:27:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
发表于 2025-12-31 10:28:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电池换了吗?
刚刚拿过来测电池电压 3.0V 直流电压4.0直接给电池充电 电流0.09左右,断开电池电压3.5V,再拿到电子负载放点,0.01A慢慢调上,0.1A时候电池电压就2.8V。. 明显电池坏,吃不进电,放不出。 直接换电池可以?排线没  详情 回复 发表于 2025-12-31 14:15
没有换 我还没给电池测电压  详情 回复 发表于 2025-12-31 11:26
发表于 2025-12-31 11:26:06 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
没有换 我还没给电池测电压
发表于 2025-12-31 12:49:36 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
先排除外配 然后看单板电流 一步一步来
发表于 2025-12-31 14:15:43 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
明显电池坏,吃不进电,放不出。
直接换电池可以?排线没加密吗?
你可以拆下排线,随便找个电芯焊上测试。  详情 回复 发表于 2025-12-31 15:30
发表于 2025-12-31 15:30:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
卡卡下车 发表于 2025-12-31 14:15
刚刚拿过来测电池电压 3.0V 直流电压4.0直接给电池充电 电流0.09左右,断开电池电压3.5V,再拿到电子负载 ...
你可以拆下排线,随便找个电芯焊上测试。
发表于 2026-3-8 09:15:56 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
感谢分享,路过学些一下。
