查看: 2859|回复: 8
苹果6P进水不开机
发表于 2019-4-7 23:53:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一苹果6P说进水了,手机发烫,拆开发现指纹旁边发霉,测量发现C2020电容短路。直接撬掉。再次测量,发现还是短路。在把FL2044给撬了,
发现FL2044到显示座短路,另一端到灯控正常,问题找到了。
可是FL2044到显示座就一个拉地电容,电容已经撬掉,那只能是进水把板层给烧短路了,实在没办法,就把显示座第4只脚给撬了,在重新给补一个显示扣,
(焊工不好,见笑了),直接飞线到FL2044灯控输入脚,
装上屏测试开机正常
到此维修结束。
发表于 2019-4-8 08:34:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛哦
发表于 2019-4-8 09:00:33 | 只看该作者 �
这样修好,会有漏电流的。电池不耐用。
电流还好。主要板层短路了。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-4-8 09:03
发表于 2019-4-8 09:03:04 | 只看该作者 �
chengyun20086 发表于 2019-4-8 09:00
这样修好,会有漏电流的。电池不耐用。
发表于 2019-4-8 14:09:07 | 只看该作者 �
板层短路就麻烦了,楼主思路挺清晰的,经验学习了,
发表于 2019-4-9 23:03:21 | 只看该作者 �
这种一般换板吧!修好也用不了多久
发表于 2019-4-20 18:40:59 | 只看该作者 �
这个可以
发表于 2019-4-27 22:46:18 | 只看该作者 �
学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习
发表于 2019-9-15 16:45:24 | 只看该作者 �
