查看: 5202|回复: 27
[已解决]
HP 4441S开机时亮屏时不亮屏,大写闪,风扇狂转
发表于 2019-3-31 14:51:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP4441S 开机,有时可以亮屏有时又不亮屏,不亮屏时电流有1A左右,应该过了内存,先换内存试机,还是一样的故障现像,
测量各供电电压都正常,按以往经验,怀疑显卡问题,拆机,加焊显卡,开机还是一样,
抱着试试的态度,有时BIOS问题也会不亮屏,开机电流也有1A左右,按简单到难的办法,先刷BIOS如果不行再干显卡、(换)
下载了BIOS刷机,开机,正常亮机,电流跑到1.3---1.6
重复开关机N次,正常
到此算是修复完成
总结,以后碰到此类问题,不能急于干显卡或是桥,各供电正常的话,先从简单的BIOS开始,我们维修的目的在前期来说是学习技术,后期是赚钱。
能简单的就不复杂化了。
参与人数 3下载分 +8 +5 收起 理由
逗逗Thanckyou + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-1 13:10:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷好的机器真是多
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-4-1 15:07:02 | 只看该作者 �
楼主这个示波器哪里有啊,多少兆的
发表于 2019-4-1 14:01:59 | 只看该作者 �
这情况会不会是BIOS芯片有问题?为什么会有时亮有时不亮呢??
发表于 2019-4-1 11:16:43 | 只看该作者 �
现在主板 bios坏的也是比较多。。
发表于 2019-4-1 06:18:23 | 只看该作者 �
看你开头的描述估计BIOS问题,果不其然。
发表于 2019-3-31 21:04:07 | 只看该作者 �
现在修都是先软后硬  BIOS问题太多了
发表于 2019-3-31 17:08:25 | 只看该作者 �
这机器遇到BIOS的不多啊,都是显卡虚焊的多。偶尔出现的问题,BIOS可能性就更小了
发表于 2019-3-31 16:50:19 | 只看该作者 �
xiangliang522 发表于 2019-3-31 16:27
发现那个平板示波器不错。。。
这个触屏的。。哈哈以前买 4000多,还行。
发表于 2019-3-31 16:27:04 | 只看该作者 �
发现那个平板示波器不错。。。
这个触屏的。。哈哈以前买 4000多,还行。  详情 回复 发表于 2019-3-31 16:50
发表于 2019-3-31 15:28:00 | 只看该作者 �
个别电脑bios损坏,开机电流能达到1A多不显示
发表于 2019-3-31 14:56:57 | 只看该作者 �
老机器的BIOS除了有限的几个  大多不爱坏  也不在首要考虑范围之内
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
14#
发表于 2019-4-1 15:15:20 | 只看该作者 �
我遇到过两台这机 有键盘引起不触发...............
发表于 2019-4-2 00:40:22 | 只看该作者 �
按描述一般是显卡,怕是过不来多久会返修
发表于 2019-4-2 09:36:49 | 只看该作者 �
不错  技术也好 卫生也干净 双击66666
发表于 2019-4-2 12:48:30 | 只看该作者 �
现在的机器大多数都是BIOS爱坏的
发表于 2019-4-2 14:12:51 | 只看该作者 �
没细看以为是4411老机子呢,原来是4441新机子啊
发表于 2019-4-2 15:24:57 | 只看该作者 �
老机器的bios很少坏的,楼主运气不错
