楼主: 消炎药片
我修主板不加电
发表于 2009-7-6 22:44:28 | 只看该作者 �
此机要冷机多测试,南桥有问题也会出现这样的
发表于 2009-7-7 00:37:03 | 只看该作者 �
我修主板不加电;楼主你这标题也用的太好了,就像楼上说的看标题还以为你不用电也可以修主板那才是真真的牛人,看了后才知道是不触发
发表于 2009-7-7 13:23:38 | 只看该作者 �
看着主板头痛,最近手头上一块主动不动就不启动,可是CPU供电电路如电感等却热得很
发表于 2009-7-7 15:13:14 | 只看该作者 �
短接谐振电容主板就可以正常工作吗?是在搞不懂。
发表于 2009-7-7 21:18:48 | 只看该作者 �
去掉电容后短接 还能正常 ·?????
你机器快了  ·~~~  哈哈 ··~·
发表于 2009-7-7 21:41:21 | 只看该作者 �
一般这两个电容不对或者坏了会导致开关机不稳定的
发表于 2009-7-7 22:42:00 | 只看该作者 �
14# 与狼共舞的羊
谢谢
发表于 2009-7-7 22:43:54 | 只看该作者 �
这个好理解啊,就是去掉两个谐振电容啊,把焊电容的座短接了
发表于 2009-7-7 22:45:16 | 只看该作者 �
听楼上各位的,我尽量去找两个电容吧,不过这电容不好找啊
还有谢谢楼上各位出主意,真的谢谢了
发表于 2009-7-8 10:17:09 | 只看该作者 �
请问DX假如无图纸怎么去替换没有标明规格的贴片电容、电阻?
发表于 2009-7-8 10:32:43 | 只看该作者 �
在别的主板上取的话,取两两一样的,别的主板上面的和这个主板上的能代换吗,不会不稳定吧。
刘小川 发表于 2009-7-6 20:08
能换的!就没试过不要两过电容的!下次那快好的测试下!
发表于 2009-7-8 14:06:06 | 只看该作者 �
主板中啥子型号哦,要是以后遇到就有方法了!!
发表于 2009-7-8 14:07:11 | 只看该作者 �
这个是谐振电容,可以取下不用(大多都是直接去掉的),如果要换,就必须等值代换,不然会出现频率失谐,出一现意想不到的问题
发表于 2009-7-9 00:14:17 | 只看该作者 �
其实大家都错了。
我看电路图走向。觉得那2个电容不能没有。必须有,短接也可以。具体什么作用我不清楚(耦合?)晶振 2脚通过电容后进入了那个门电路。。。
估计此板是把南桥内部的起振电路搬到外面了。呵呵
发表于 2009-7-9 19:55:47 | 只看该作者 �
恩 好 在别的主板上取
发表于 2009-7-10 08:36:13 | 只看该作者 �
晕,不加谐振电容能起振吗?没试过,但是晶振不起振是开不了机的,首先你这个得把待机修正常了。你换个旧板子的谐振电容,一定是谐振的。大小颜色一样。然后再测不行的话就换晶振两角间相连的一个106电阻,你在附近找找,把106换成103或102试试。你的起码能开机。我测一个换什么都是两脚电压一样是0.36,而且不起机,判断是南桥坏。
发表于 2009-7-10 09:25:56 | 只看该作者 �
去掉两个电容接短后?
谐振电容一般对地的,短接后晶振能起振吗?
而且谐振电容一般都在晶振边
发表于 2009-7-10 10:22:35 | 只看该作者 �
经过月饼提醒,看看这两个电容,从走向上看还真不是谐振电容。还有如果是谐振电容,短接以后绝对是不能上电的
见过这种震荡电路外接的,但是这种板子很少哦
发表于 2009-7-10 15:38:14 | 只看该作者 �
去掉后可能會出現你的電腦時鐘不準。要常常調整時間。
发表于 2009-7-10 23:56:41 | 只看该作者 �
孤帆远影 发表于 2009-7-10 10:22
是啊很少见
