查看: 3617|回复: 9
苹果A1502不开机维修
发表于 2019-3-18 18:45:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果A1502不开机维修
接口灯不亮 ,测试待机3.3V 只有3.0V 换了1个反馈电电阻150K OK
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
极致科技 -10 别误人子弟,
发表于 2021-7-28 15:40:54 | 只看该作者 �
此贴有灌水之疑,明明是A1466的板子,怎么是A1502呢!
发表于 2019-3-18 21:14:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机器没进水还没听说过电阻会坏的,150K是电路图上的值吗?瞎改会烧东西的,因为这机器3.42这里的一坨胶才是元凶,去掉就好了。
发表于 2019-3-18 21:16:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
别外老弟没怎么修过苹果吧,A1502是长这样的吗?{:mocs_10:}
发表于 2019-3-18 22:06:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是a1466吧
发表于 2019-3-19 06:18:49 | 只看该作者 �
是为什么这么巧
发表于 2019-3-19 09:36:54 | 只看该作者 �
最少也要画出是那个电组吧   这样我们哪里知道是那个
发表于 2019-3-19 09:45:36 | 只看该作者 �
兄弟   别乱搞哦     你那很明显是A1466的机器   你搞个A1502     忽悠啥呢
发表于 2021-7-28 15:43:10 | 只看该作者 �
楼主需出来说明下,不然删贴啦!!看到举报才看的,一看果然有问题!!
发表于 2021-7-28 15:51:48 | 只看该作者 �
这块的3.0的电压也可以,
