查看: 10724|回复: 3
[TCL]
TCL L55P1-CUD液晶电视不开机故障维修案例
发表于 2019-3-6 15:46:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机器型号:TCL L55P1-CUD
  故障现象:液晶电视不开机、灯不亮
维修方法/过程:
 上机架通电试机发现开不了机指示灯也不亮,再测电源板输入12V没有电压。我们试机用的电源板是3235电源板。电源板是强启的,不接数字板通电是有12V输出的。现接上数字板电源板上12V没有了。断电测数字板上12V对地电阻。发现只有1欧不到, 数字板严重短路,数字板上12V供给UDM1 12V转5VIC,UD011B MSH6110 12V 转1.1VIC,UDB0,TAS5707,Q1001 屏供电MOS管电路,逐级断开,看是那里短路,最后发现是UD011BMSH6110A的输入电容C116短路所至。更换C116后主板正常。
  至此,TCL L55P1-CUD液晶电视不开机故障修复。
发表于 2019-3-6 16:27:17 | 只看该作者 �
这个需要耐心来修。一步一步找到故障点。
发表于 2019-3-28 21:18:16 | 只看该作者 �
TCL L55P2-CUD液晶电视不开机电源灯不亮,怎么维修?
卡刷137  联网后电视桌面升级完就卡死了,拔电源再插上就凉凉了
发表于 2019-3-29 11:27:38 | 只看该作者 �
这种维修方法不知道可否使用“烧鸡”大法来找问题!望高手指教!
