- 积分
- 526
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-8-2
- 精华
一台进水的S40-70,处理过后没有待机电压,EC没有供电是+3VALWP的SY8208BQ芯片LDO开启脚无电压,红圈处分压电阻PR402腐蚀断路导致
这里简单分析一下这个板的待机电压产生顺序:第一步有了EN2脚供电(4.5V左右)的LDO开启后产生+3VLP电压;第二步+3VLP给PG脚的SPOK一个高电位的上拉;第三步SPOK到EC开启EC_OK;第四步EC_OK产生3V_5VEN开启信号;第五步3V_5VEN也是3VALW_EN开启待机+3VALWP、+5VALWP电压。所以这板是通电就有+3VALWP、+5VALWP的。
补充说明:我试过拆掉PR428电阻,PG脚是跳变的,没有稳定的输出,也就开启不了EC_OK信号
