查看: 15659|回复: 37
机械革命X6TI,烧待机芯片,通病维修
发表于 2018-12-1 16:50:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机械革命X6TI,接电大短,拆机发现待机芯片烧了,上个月修过一台同样问题的
故障忘拍照了,拆掉烧糊的芯片,烧焦的焊盘全刮掉,公共点还是大短,烧鸡大发
电流这么高,主板抚摸了一遍又一遍都没摸到发烫的地方,无语了,没办法只能拆公共点的电容了,拆一个量一下,终于拆到这个电容不短了
又把这个电容焊回去,再烧鸡摸了下这个电容确实不会发烫,第一次遇到这种情况,
修好后是这样的
顾客要的急又忘了拍照了,这张图是论坛上拿别人的,飞线方法是一样的,我把芯片圈圈里的36脚和37脚连一起了
最后完美亮机,只是电池不能用,顾客不知道急着去干啥,也没拍亮机图
参与人数 3下载分 +11 +7 收起 理由
玉树凌风 + 5 + 5 精品文章
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
专注主板维修 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-12-1 16:53:07 | 只看该作者 �
我也是这么干的
发表于 2018-12-1 17:15:11 | 只看该作者 �
这机器烧MOS管的到很多
发表于 2018-12-1 17:26:07 | 只看该作者 �
但可能是短路太狠了吧,烧的时间长了才会发烫
发表于 2018-12-1 17:38:32 | 只看该作者 �
不用换待机芯片吗
芯片一个50块------------------------  详情 回复 发表于 2018-12-1 18:12
发表于 2018-12-1 18:12:14 | 只看该作者 �
szzbq 发表于 2018-12-1 17:38
不用换待机芯片吗
发表于 2018-12-1 18:34:40 | 只看该作者 �
发表于 2018-12-1 18:48:56 | 只看该作者 �
幸亏桥没有烧。。。。。。。。。。。
发表于 2018-12-1 18:56:32 | 只看该作者 �
签到!!!!签到!!!!签到!!!!签到!!!!签到!!!!签到!!!!签到!!!!签到!!!!签到!!!!
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
谢123451989 -2 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2018-12-1 19:01:57 | 只看该作者 �
签到!!!签到!!!签到!!!签到!!!签到!!!签到!!!
发表于 2018-12-1 19:02:23 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
谢123451989 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2018-12-1 19:02:30 | 只看该作者 �
这是充放电芯片吧               要是待机芯片烧成这b样     就报废了
发表于 2018-12-1 19:18:58 | 只看该作者 �
50块买到的也是假的,我的充电隔离一体板已经测试完成,通用性和稳定性也测试完成,以后是这种机器的拯救者
你测试过涓流充电模式么................  详情 回复 发表于 2018-12-5 21:01
发表于 2018-12-1 23:06:57 | 只看该作者 �
求购18750825290
发表于 2018-12-1 23:34:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机芯片不装可以开机?
发表于 2018-12-2 00:35:15 | 只看该作者 �
估计很快返修,楼主修的不错
哈哈,返修个毛线,这种修法没问题的,要么板子烧一片,要么一直用下去,,,,话说,你店铺还没开么  详情 回复 发表于 2018-12-5 20:58
发表于 2018-12-2 09:31:56 | 只看该作者 �
记得以前联想的E420,也是爱坏待机芯片,也是买小板改待机模块。
发表于 2018-12-2 09:34:04 | 只看该作者 �
这个版换了那个芯片也不会充电,不知道是为什么,又没有图纸,不好搞 啊。
发表于 2018-12-2 10:20:03 | 只看该作者 �
遇到的这机器烧MOS管的到很多
发表于 2018-12-2 11:47:21 | 只看该作者 �
这个 机器设计有问题  充电和mos管全部集成在这个 芯片里面
