楼主: lin19880612
机械革命X6TI,烧待机芯片,通病维修
发表于 2018-12-2 12:34:34 | 只看该作者 �
这种机器还行  能报上价格
发表于 2018-12-2 14:19:07 | 只看该作者 �
值得学习 这这电脑电路设计还是有一定的问题  就是CPU 跟显卡高端点  在装个高端屏  其他没有啥好的
发表于 2018-12-2 14:25:23 | 只看该作者 �
这个机器特别容易返修,公共点的电容是定时*WF词语*。。。。。遇到过两次pcb烧穿公共点大短的。。。。
发表于 2018-12-2 15:42:00 | 只看该作者 �
这通病好,赚钱的活儿,谢谢楼主的帖子,呵呵
发表于 2018-12-2 18:31:40 | 只看该作者 �
                   通病吗?????????????
发表于 2018-12-2 19:04:49 | 只看该作者 �
这破机器没有图纸什么多不好搞,希望有服务站的朋友贡献一下
发表于 2018-12-2 19:13:16 | 只看该作者 �
但可能是短路太狠了吧,烧的时间长了才会发烫
发表于 2018-12-4 21:11:40 | 只看该作者 �
烧都是因为后级短路没保护
发表于 2018-12-5 20:58:45 | 只看该作者 �
ros5229 发表于 2018-12-2 00:35
估计很快返修,楼主修的不错
哈哈,返修个毛线,这种修法没问题的,要么板子烧一片,要么一直用下去,,,,话说,你店铺还没开么
发表于 2018-12-5 21:01:14 | 只看该作者 �
博源 发表于 2018-12-1 19:18
50块买到的也是假的,我的充电隔离一体板已经测试完成,通用性和稳定性也测试完成,以后是这种机器的拯救者
你测试过涓流充电模式么................
发表于 2018-12-5 23:45:03 | 只看该作者 �
为什么不补齐芯片呢,你的内存插槽没连线吗
发表于 2018-12-6 09:32:40 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享:又没有图纸,不好搞,
发表于 2018-12-6 10:21:05 | 只看该作者 �
充电芯片8692,确实挺贵的,这主板,一般大短路就会烧充电芯片,严重点的就是板层也烧,,还有,这主板桥也容易挂,3V芯片直接击穿烧桥,然后烧8692
发表于 2018-12-6 11:06:36 | 只看该作者 �
这是充放电芯片吧               要是待机芯片烧成这b样     就报废了
发表于 2018-12-6 11:19:20 | 只看该作者 �
曾经修过这个本 ,没想到可以 36 37 短。  订了芯片 回来, 用几天 打火, 烧 的更厉害报废了
发表于 2018-12-6 21:16:42 | 只看该作者 �
好资料。学习了,上次碰到个没有搞好。
发表于 2019-3-18 14:53:22 | 只看该作者 �
然后隔离管烧黑了, 隔离保护还是苹果的电路牛
发表于 2024-6-4 10:05:01 | 只看该作者 �
签到!!!签到!!
