- 积分
- 537
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-5-8
- 精华
该机器是EC 短路 从TB 买了2中芯片 有剪板和全新刷程序的! 换过以后机器除了喇叭没声音都正常! 检测声卡供电都正常EC_MUTE#信号 一直是正常的3.3V 喇叭接口 进系统前都是2.5V 过了滚条就变成0V了! 耳机有声音 喇叭没有!看论坛 所有内置声音的 都是EC_MUTE# 低电平!如果程序不对 或者没有程序这个机器是 触摸也不行 声音也不行!而且该ALC269声卡是内置功放 想从耳机口飞线也不行!耳机检测脚 输入有1.8V 插入耳机是低电平!
到底是什么情况呢
