楼主: 风泪眼
Y500 喇叭没声音 耳机有
发表于 2018-12-1 13:37:59 | 只看该作者 �
有卖功放小板的啊   直接改小板   这种研究起来太耗时
发表于 2018-12-1 14:07:00 | 只看该作者 �
269的声卡有时候坏了也会耳机有声喇叭无声,建议换个声卡试试
发表于 2018-12-1 15:30:14 | 只看该作者 �
接口有问题没。接口有问题也会出现这种情况
发表于 2018-12-5 17:33:13 | 只看该作者 �
应该换了声卡吧,我映像中好像5v供电没有也会,还有线性
发表于 2018-12-6 07:54:32 | 只看该作者 �
统一回复   最后我觉得  还是EC的事情  为什么这么说呢 我怀疑卖给我的剪板EC 是LA-8692P 老一版的 Y500的 而不是新版NM-A142的!包括买的新的 说刷了程序的!Y500老版和新版  显卡用的好像就不一样  估计着EC内部程序不通用!
发表于 2018-12-6 09:55:30 | 只看该作者 �
楼主换个思路,既然供电时有时无,可否换个供电,从3alw或者3vs 上给个电过去
喇叭上面要有信号 不是有电就有用!脉冲波信号!  详情 回复 发表于 2018-12-6 10:34
发表于 2018-12-6 10:34:57 | 只看该作者 �
发表于 2018-12-6 10:51:00 | 只看该作者 �
不好意思,刚看清是喇叭没电压了,说明没有输出了,如果是ec给静音了,你把ec那个静音先断开,看看是不是会有声音。
