查看: 2705|回复: 0
[已解决]
关于声卡芯片的维修{alc3232},案例:t440s喇叭无声音,音频接口有声
发表于 2018-9-15 13:19:45 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一般换芯片后没有解决问题,可以查询以下信号,
芯片为alc3232
48脚asap+pd 3.3v,平时为高电平查喇叭时为低电平,42~46脚为喇叭
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
11533557z + 5 + 5 精品文章
