查看: 3489|回复: 20
苹果A1278小路灯不亮不能触发
发表于 2018-8-24 14:37:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:820-2879-B 检测无公共端电压。充电芯片u7000(ISL6259)无输出。查了一下6259供电   ACIN  3.8V    DCIN 14.6V    VDD   VDDP   5V  都是对的。参考https://www.chinafix.com/thread-1011723-1-1.html  测试到了13脚的时候发现这个脚应有个3.4V的电压,实际是0v      然后找到U5010   V+的还是没的电压         最后找到U6990    应该要输出3.4V  实测没有。测试u6990第6脚vin为0.8v。不对。测试对地阻值只有50多。发现旁边的C6990腐蚀,拆掉该电容后阻值恢复正常,但是vin只有3v。查图纸前面有个1欧的电阻,发现也腐蚀了。更换后解决问题
参与人数 2下载分 +8 +5 收起 理由
昵称坏 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-24 15:34:20 | 只看该作者 �
苹果的进水主要看仔细啊 板子做的还是很牛x的
发表于 2018-8-24 15:34:54 | 只看该作者 �
修这种比较值当的 可以多报价  哈哈哈
同行的机器。280这个样子吧!!!!!!!!!!!!!!11  详情 回复 发表于 2018-8-25 09:13
发表于 2018-8-25 00:06:48 | 只看该作者 �
苹果机器大家都喜欢,修好一台等别的几台
发表于 2018-8-25 06:10:33 | 只看该作者 �
这能搞到不少银子吧,苹果机利润比普通电脑高,国人的消费理念啊。
发表于 2018-8-25 07:35:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
仔细观察很重要
发表于 2018-8-25 09:13:11 | 只看该作者 �
ai623698041 发表于 2018-8-24 15:34
修这种比较值当的 可以多报价  哈哈哈
发表于 2018-8-25 09:29:06 | 只看该作者 �
苹果的主板还是挺难维修的。自己的还得继续努力
发表于 2018-8-25 09:49:01 | 只看该作者 �
不触发的苹果机器,我习惯3.4V一般要放到第一步测量,
发表于 2018-8-25 11:30:49 | 只看该作者 �
苹果的利润比普通电脑高,
发表于 2018-8-25 12:32:18 | 只看该作者 �
苹果机器一般很少坏,一般就是坏那几个点,一般进水的多
发表于 2018-8-25 16:48:32 | 只看该作者 �
苹果进水后很难看到断线的地方,至少肉眼看不清楚,需要放大镜看
发表于 2018-8-25 17:17:16 | 只看该作者 �
吃票子了这个坏的很多 修的不错
发表于 2018-8-26 11:14:51 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-26 11:27:47 | 只看该作者 �
苹果的主板还是挺难维修的。  不过利润也是很高的
发表于 2018-8-26 11:35:41 | 只看该作者 �
这机器难拆  换了一个键盘 , 拆装了几个小时   楼主修好 厉害了!
我真不厉害。主要是咋们的论坛太强大了。有好多差不多类型的故障,可以借鉴。感谢迅维网  详情 回复 发表于 2018-8-27 08:52
发表于 2018-8-27 08:52:52 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-27 09:18:40 | 只看该作者 �
苹果的板子断线了不容易看得出来,黑的
发表于 2018-8-27 09:37:49 | 只看该作者 �
苹果用的东西 比较细小 很多得仔细
发表于 2018-8-27 10:12:40 | 只看该作者 �
苹果机一般报价多少啊,苹果主板修的太少了
