查看: 5490|回复: 10
发一下才修好的A1466小绿灯不亮的
发表于 2016-9-23 11:58:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接了个苹果12年的A1466 版号820-3209-A  I5的   不绿灯不亮不通电的。。。。。。拆机发现ISL6259  的L7030主供电无输出     网上查了一下都说苹果主供电不输出基本上是ISL6259的问题,,查了一下6259供电   ACIN  3.8V    DCIN 14.6V    VDD   VDDP   5V  都是对的,,但是没的ACOK  输出的, 查了一下,,说这个芯片没的ACOK输出,,只要ACIN  DCIN  VDD的电压正常,,都是ISL6259的问题,,手上没的芯片,,订了几片装上都没的ACOK输出的,,,, 然后没法了只有老实的测试6259每个脚的电压,,测试到了13脚的时候发现这个脚应有个3.4V的电压                     然后找到U5010   V+的还是没的电压         最后找到U6990    应该要输出3.4V  没的,,订芯片换上OK     心情大好
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
llyx + 5
发表于 2016-9-23 12:00:17 | 只看该作者 �
苹果机还没有修过,,真想修
发表于 2016-9-23 12:10:14 | 只看该作者 �
修苹果赚钱啊
发表于 2016-9-23 12:17:21 | 只看该作者 �
修苹果赚钱啊
发表于 2016-9-23 12:32:49 | 只看该作者 �
3,。42v 没有 肯定不行
发表于 2016-9-23 16:23:51 | 只看该作者 �
苹果修好了收费高啊
发表于 2016-9-23 16:32:10 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间
发表于 2016-9-23 16:37:04 | 只看该作者 �
苹果 不好弄 不敢尝试
发表于 2016-9-23 16:55:53 | 只看该作者 �
还没有修过苹果机
发表于 2016-9-23 17:26:23 | 只看该作者 �
这个3.4V电压相当于线性3V电压,呵呵呵
发表于 2016-10-4 00:18:12 | 只看该作者 �
牛呀,我有一台,没亮灯还在修。
