查看: 3219|回复: 18
Lenovo E40 EDGE 传说中的30分钟掉电与不过隔离维修
发表于 2018-7-16 21:59:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
正在研究台板 朋友突然打电话来 说有个机子装系统装不进去 老是在不该重启的时候重启 问我能不能修一下 在建议他换内存与硬盘均没有效果后 我接了过来
插上稳压电源 待机电流0.0246 差不多 触发 可以亮机 但有时候亮机掉 有时候0.5A掉电
拆开机器  用裸板跑一下 发现铜管温度非常高 烫手 怀疑是温度导致的掉电
先干一下温控 发现把温控直接摘掉会不触发 但LZ只会摘温控 所以这就尴尬了
分析图纸 SYS_SHDN#信号去的地方也没几个 排除几个不会影响掉电的 剩下一个地方引起了我的注意
SYS_SHDN#收到这块热敏电阻的控制  温控信号正常状态应该为高  如果PQ84导通那么就会拉低SYS_SHDN#S所以我摘了PD32
摘完PD 32 发现由不触发了???难道PD32也会影响触发??
待机电流只有0.0013
按照本人自己的维修经验 HM55平台的待机电流再低也不会这么低 应该是没过隔离 先把PD32装上 发现没用 看来不是PD32导致的问题
查图纸 适配器电压进过PJ1 在经过PF6保险 通过大功率二极管 40V 10A PD2后产生VA1 通过PD21钳位 然后直接经过检流电阻
但是广达的公共点产生方式都比较奇特(简单),多数都是自导通 光这样还不行 广达的公共点名称大家公所周知是VIN 所以光到检流电阻还不够 还得查VIN是怎么产生的
大家可以看到 VIN的产生必须要PQ54导通 而PQ54导通的条件是4脚G极为底 PQ54的G极一边连着PQ16的B极 一边连着PQ53的D极
看来VIN的产生必须让PQ56导通  PQ54的G极才能为底 但PQ54的G极是19V PQ56的G极是0V
如果PQ56没导通 那么PQ54的G极的确是19V  PQ56受控于ACOK信号 ACOK信号一般来自充电芯片
ACOK为0V  此充电芯片型号是ISL88731 按照惯例 ACOK都是由外部上拉 查上拉电阻 正常
看来不是上拉问题 查DCIN 19.3V 正常(二极管压降)
ACIN 0V!!! 卧槽  摘个热保护居然把ACIN给摘没了  这™被别人知道还怎么在圈子里混
88731的ACIN通常是3.6V左右  经过PR38与PR39进行分压 测量PR381脚有20V 2脚居然没点 拆下来 用万用表测量 好的?? 见鬼了 用风枪焊的时候镊子一滑居然弹飞了!! 糟糕 这种电阻个头太小 找不到了 好吧  冷静 先看看料板上充电芯片附近应该有 结果几个都是BQ 分压出来都是2.4V 这下尴尬了,想起了阿林老师所说的叠罗汉法 但是太麻烦 我不想这么搞 所以就想办法将就一下吧 拿出计算神器 焊盘上还有一个49.9K的电阻 如果刚刚分3.6都是221K 料板上没有 算了一下200K 分出来3.9V左右 算了 应该可以 在聊板上拆了一个200K的电阻 焊上去 通电 还是0.0013用万用表测量 灵异事件发生了居然跟刚才一样 打死都不分压 这已经超出了我的知识范围以外了  刚刚准备拿起手机问一下阿林老师  我拿镊子往两个电阻中间轻轻一撬 电阻掉了  重新给焊盘挂锡 由把电阻焊上去 好了! 分压出3.9V的电压
还好刚才没问阿林老师 要是被他知道是因为电阻没焊好导致的不分压 我估计阿林老师可能顺着网线过来打我了
插上稳压电源 待机0.0225
这个待机一看就对了 按开关触发 电流欢快的往上跑 亮机!
拿出U盘 给机器安装系统 发现出现了30分钟掉电现象  温控我已经摘了 那由是什么导致的掉电?
上论坛搜索 大家各种说法都有  多数是BIOS与信号断线的居多 这个板子板号就一个GC5 论坛上好多人BIOS刷了也没有用 BIOS论坛也是一大把所以我暂时放弃了刷BIOS的想法
多安装几次系统 发现每次掉电都是在万能驱动助理打驱动的时候掉电 掉电的电流还非常奇怪 并不是掉到待机
而是掉到这种奇怪的电流
我决定先拆掉网卡 因为万能驱动助理是打网卡驱动时才导致的掉电
网卡拆掉后 到了安装主板芯片组驱动这一块是时候,机器没有掉电 而是卡住了 完全没有了任何反应
卧槽 不会让我拆桥吧
我 把桥的BIOS拆下来 发现这块机型没有桥的BIOS一样可以亮机并正常使用 着实把我震惊了 头一次看见这种奇葩
再次安装系统 发现系统可以安装完毕 并且进桌面
我觉得就是网卡或者桥BIOS导致的掉电或者其他的一些奇怪故障
我尝试焊上网卡 可以进桌面 并且打驱动与上网
焊上桥的BIOS 进系统30分钟准时掉电
看来是桥BIOS的问题了 我不想用网上现成的 自己看看这BIOS里有什么端倪吧
用809H读出桥的BIOS
用UEFI TOOL查看一下里面有没有ME
看来是有的  去论坛下载一个
用WINHEX打开 分离合成
然后...刷进去
焊回BIOS  进桌面没有掉电 用驱动精灵可以检测到管理引擎的驱动没装
安装完成后 拷机3个小时 没有掉电 维修完成!!!
最后 附上安装好的亮机图
总结:看来坛友说的刷BIOS好还是有一定的道理 我个人更倾向于自己动手分离合成 因为网上的BIOS实在太多太杂  顺便奉上合成好的BIOS 与此机图纸 希望大家给我加加下载分  谢谢大家的观看
图纸 点位 与BIOS .zip
1.9 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +4 +3 收起 理由
绫璐 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
Momo丶 + 1 看得出的实力,小斌斌佩服
TYYTW + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-16 22:25:18 | 只看该作者 �
app版本怎么加分啊!{:mocs_1:}
发表于 2018-7-16 22:26:22 | 只看该作者 �
李天王666,30分钟准时掉电早就还搞bios呀
发表于 2018-7-16 22:26:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
网页上加一下吧 谢谢了
发表于 2018-7-16 22:28:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个BIOS用纯净Me岂不美哉
发表于 2018-7-16 23:23:23 | 只看该作者 �
前面没怎么看懂,后来回去再看了一遍,就懂了  敬哥手速快。    受教了。
发表于 2018-7-16 23:36:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害  废品到了你们手里都是人民币。
发表于 2018-7-17 00:17:18 | 只看该作者 �
BIOS合成分离能教练吗
头像被屏蔽
9#
发表于 2018-7-17 09:02:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机器就是显卡和bios通病啊
发表于 2018-7-17 09:10:44 | 只看该作者 �
厉害,我有一块E40 也是不定时掉电
修不出来,放了一段时间 莫名其妙好了  到现在也不知道哪里问题
发表于 2018-7-17 10:47:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害
发表于 2018-7-17 10:53:00 | 只看该作者 �
拆掉桥BIOS亮机  三四年前修就发现了   N多人吐槽 说你胡扯
发表于 2018-7-17 10:55:53 | 只看该作者 �
我记得这个是有显卡和bios通病的
发表于 2018-7-17 11:00:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
托塔搞机有一套,百偶死合成有诀窍,⑧零九H设备强,就问尔等服不服!
发表于 2018-7-17 17:39:19 | 只看该作者 �
厉害……
发表于 2018-7-17 18:46:46 | 只看该作者 �
准时掉电的问题。不都是刷BIOS好的吗?
发表于 2018-7-17 19:18:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
网上的BIOS太多太杂 自己动手分离合成才能保证BIOS的质量
发表于 2018-7-17 22:38:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天搞一个 也是刷bios好的
发表于 2018-7-19 13:19:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
托塔,以后不是换板解决的不要发了:jingxia:
