查看: 8865|回复: 13
[其他]
金正液晶电视红灯亮不开机 打印缓存故障维修
发表于 2018-7-14 13:34:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
【故障机型】金正液晶电视
【故障现象】液晶电视红灯亮不开机
【维修过程】
  收到客户送修的一台金正液晶电视,通电以后红色指示灯亮不开机,供电都正常。
  之前看到过有朋友修过一台这样主板的电视,是缓存的问题造成的,也许这台也是这样的故障。先打印明细试试,线序设置编程器主板通电以后打印程序跑过BOOT到RAM A处停止打印,排除缓存和固件的问题,应该是缓存DDR通讯问题。
  接下来开始查缓存通讯,终于找到了那根断线,但断线的位置正处于主芯片BGA封装的后面,飞线不太可能了,重新做BGA也不一定能好。
  对于BGA芯片背面过孔的断线,一般我都会这样处理,首先用最小的钻头把过孔打穿,因为这个过孔正位于BGA封装芯片的一个引脚,要掌握好力度。再找一个引脚最细的电容,把引脚剪短,穿过过孔后再焊接。
  这样就可以隔着板子把BGA芯片引脚引出来然后再飞线,处理后,开机测试,一切正常。
本文来自:爱修网
参与人数 4下载分 +12 +9 收起 理由
良田197377 + 2 老司机!双击666+关注.....
virginlulu + 2 + 2 精品文章
2206807866 + 5 + 5 随意复制别人的回复,请用心回帖!
我的泪为谁飞 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-14 13:53:08 | 只看该作者 �
学习了 谢谢分享
发表于 2018-7-14 17:15:20 | 只看该作者 �
能查到哪根线断了,也是神了,老司机啊。。
发表于 2018-7-14 19:11:56 | 只看该作者 �
从打印信息可以看出问题,赞,,,,
发表于 2018-7-14 20:11:07 | 只看该作者 �
什么样的钻头  打孔?            测试信息怎么打出来的    用什么软硬件测得?
发表于 2018-7-15 07:50:42 | 只看该作者 �
这技术太牛了,又学到了新技术了谢谢分享经验。
发表于 2018-7-15 11:32:55 | 只看该作者 �
打孔焊接才是重点
发表于 2018-10-11 12:18:03 | 只看该作者 �
学习学习,高手。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-10-11 14:11:01 | 只看该作者 �
高手!向你学习!.。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-10-11 19:05:26 | 只看该作者 �
怎么知道是这个点?我很想知道!别的师傅是不是也想知道?
发表于 2018-10-12 20:39:47 | 只看该作者 �
师傅你这个电视怎么打印信息喃。
发表于 2019-1-21 10:14:46 | 只看该作者 �
技术太厉害了。!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2019-2-21 17:26:45 | 只看该作者 �
高手厉害,多学习{:4_122:}
发表于 2019-2-22 15:45:27 | 只看该作者 �
你这个技术牛逼了,我不行就换板了
