查看: 21890|回复: 64
A1286 820-2915-B 刷BIOS改集显帮验证和心得
发表于 2018-5-22 01:35:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先十分感谢论坛大神的帖子  http://www.chinafix.com/thread-1131378-1-1.html  以及提供的BIOS 资源,大大降低了门槛让像我这样的菜鸟也能做到屏蔽苹果的独显只用集显。开这个帖子记录一下心得及浅薄经验希望对其他新手有所帮助。
我拿到的机器是 A1286 板号:820-2915-B . 故障为开机后屏幕显示的图像类似于花屏一样被一条条的色条覆盖并且机器非常的热。客户只用苹果系统设计网页并希望升级换SSD硬盘,所以改集显就比修显卡更靠谱。
具体操作是拆机清灰后我单独购买了一个新的BIOS芯片来刷大神改好的BIOS,把原来的BIOS芯片保存起来留条后路。因为看到大神帖子里含糊的说”不能WIN+ALT+R+P重置”,怕有问题为防日后回来返修时方便自己,我就在干下来主板上的U6100 BIOS 芯片后没有直接上新BIOS在主板上而是用6根铜线来链接刷好的新BIOS,这样就可以把BIOS芯片放在一开底盖就能拿出的地方,免得拆主板方便更换。
搞好BIOS后我直接拆除了大神帖子图一里指示的两个电阻R8904 和 R8912 .
然后将主板装回去开机,最前屏幕显示的花屏故障就没有了,因为顾客拿走了硬盘,所以没有办法试试改BIOS集显后是否对原来的正使用的苹果系统有影响。
我是上新SSD重新装系统 Sierra 10.12 没问题,装完后运行系统升级下载升级补丁装完也没问题,开机看视屏进APPstore上apple ID 等测试了几小时没发现问题就给顾客交还机器了。值得一提的是过热现象完全没有了,无论在系统安装或任何测试过程中,机器始终清凉无温度。
下面说下过程中发现的一些问题:
首先是我原先打算帮顾客装 high sierra 10.13系统的,在读盘块10分钟后进入安装界面,格式化硬盘后选择安装系统时会弹出错信息说是 现使用的安装媒体可能损坏无法继续安装并调回初始安装界面,用U盘或光盘安装都会谈这个信息,光盘和U盘都确认过在别的机器可以正常使用没问题的,最后只能装 Sierra 10.12 。
在装完的测试里出现过2次要是把屏幕打开后没开机的情况下插电源,电脑会在电源插入后直接自己开机,要是屏幕是合上的就绝对没问题,不知道是什么原因,但在最后2-3个小时测试时没在出现过,现在机器已经交还顾客几天了,跟顾客通过电话询问过确认该问题没有再发生。
最后的问题是系统的序列号是大神填写的,我这样的菜鸟就不知道怎么改成原来的,望大神闲暇时提点一下。
关于装windows 由于时间紧没有测试,下次有机会试试看具体是什么故障表现在发上来。
补充内容 (2018-7-7 07:33):
如果顾客的机器里系统装的是AppleAPFSMedia分区时,改成集显后直接插回硬盘开机会显示找不到启动文件,需要将硬盘重新格式化后再装系统。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-8-10 07:18:58 | 只看该作者 �
hrdn2008 发表于 2020-8-9 18:19
试过了  休眠不能唤醒   合盖不能休眠     有没有解决的办法.
改完BIO后的机器最完美的操作系统为OS X 10.11 El Capitan,任何高于这个版本的操作系统都会有如屏幕背光无法调整无法唤醒等这样那样的问题。
发表于 2018-5-24 20:48:16 | 只看该作者 �
问一下 各位你们给苹果用户报价多少    报多少合理
就这一单而言,240GB kingston SSD 和上装系统报价800元 加上改集显的价格额外收 850大元,中共收顾客1650元人民币。保修1年。  详情 回复 发表于 2018-5-24 22:45
发表于 2018-5-22 13:09:02 | 只看该作者 �
你这个问题就神了  电杆虚汗了 或者直接换了再试试看
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-5-22 09:22:02 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
发表于 2018-5-23 13:20:29 | 只看该作者 �
楼上的这位 大侠。。你答非所问的 。。。。什么意思
可能是他回贴的时候网络出问题了,给甲帖子的回复,跑到乙帖子了,哈哈哈  详情 回复 发表于 2018-5-24 19:48
发表于 2018-5-24 18:22:49 | 只看该作者 �
应该 拆 两个电阻R8904 和 R8911  吧
发表于 2018-5-24 18:25:25 | 只看该作者 �
R8912 是你  生产 PCB  加装上去的吗?  我静静的 抽烟 半小时都没 发现 R8912
不好意思,确实是 R8911 。敲字的时候看错了,截图的点位图里 2号角 的符号刚好覆盖R8911最后的一个数字 1 ,造成笔误。  详情 回复 发表于 2018-5-24 22:37
发表于 2018-5-24 19:48:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2018-5-24 22:37:30 | 只看该作者 �
瞎 抽了 半小时 烟,,都没发现。。  详情 回复 发表于 2018-5-25 10:08
发表于 2018-5-24 22:45:21 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-24 23:45:58 | 只看该作者 �
改集显确实省事很多啊,1286这个机子发热确实大,改集显好点
发表于 2018-5-25 01:01:36 | 只看该作者 �
要命的主要是在装苹果系统时,进入系统安装界面前十多分钟的读盘时间里,整个机器巨烫无比并且两个风扇还好像事不关己似的慢悠悠的转。以前我在给这类苹果机器装系统时都要把屏幕躺在桌子上竖起主机打开被盖用USB风扇对者吹才让温度勉强到可接受的的程度,搞得心惊胆战的,怕显卡挂在自己手上多很多首尾。
发表于 2018-5-25 08:42:15 | 只看该作者 �
6666,不知楼主可否把资料贡献出来,BIOS你肯定备份了把,,,坏笑,,,,
改集显的BIOS可以直接通过我第一行论坛的链接就有下的了。 原装未改动的BIOS倒是还保留着,感觉没什么用了吧。  详情 回复 发表于 2018-5-25 09:41
发表于 2018-5-25 09:18:10 | 只看该作者 �
不知道有没有测试休眠能不能唤醒
试过了没问题,开机输入密码后用了一段时间然后盖上屏幕,屏幕盖上后机器就开始休眠风扇停止转动,过10来分钟后打开屏幕后,风扇开始转动,屏幕由黑屏转为显示密码登录界面。 也试过放着机器不做任何操作一段时间后  详情 回复 发表于 2018-5-25 09:38
发表于 2018-5-25 09:38:29 | 只看该作者 �
562549022 发表于 2018-5-25 09:18
不知道有没有测试休眠能不能唤醒
试过了没问题,开机输入密码后用了一段时间然后盖上屏幕,屏幕盖上后机器就开始休眠风扇停止转动,过10来分钟后打开屏幕后,风扇开始转动,屏幕由黑屏转为显示密码登录界面。  也试过放着机器不做任何操作一段时间后自然关闭风扇休眠,通过触摸鼠标和按键盘无法唤醒机器,按下开关按键后风扇开始转动,屏幕点亮并显示密码登录界面。  如果只是闲置机器几分钟后机器自动关闭屏幕但并没开始休眠风扇还在转动时,触摸鼠标或按下键盘后屏幕就回到黑屏前的界面无需密码登录。
发表于 2018-5-25 09:41:48 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-25 09:54:47 | 只看该作者 �
苹果笔记本难搞,修笔记本才赚钱哦
发表于 2018-5-25 10:08:38 | 只看该作者 �
yericl 发表于 2018-5-24 22:37
不好意思,确实是 R8911 。敲字的时候看错了,截图的点位图里 2号角 的符号刚好覆盖R8911最后的一个数字  ...
瞎 抽了 半小时 烟,,都没发现。。
发表于 2018-5-25 10:36:37 | 只看该作者 �
还是刷BIOS比较靠谱一点,方便多了!!!!
发表于 2018-5-25 10:43:31 | 只看该作者 �
学习了,真的是广大苹果用户的福音
