楼主: yericl
A1286 820-2915-B 刷BIOS改集显帮验证和心得
发表于 2020-8-4 08:32:16 | 只看该作者 �
就是刷了这个bios 按照这个帖子搞得不知道哪里出了问题  详情 回复 发表于 2020-8-7 09:18
发表于 2020-8-4 13:35:02 | 只看该作者 �
楼主这个版号怎么看呢,我这里正好有个这个机器 现在是用一会发热厉害就花屏了
主板板号是可在主板上的,字很小但仔细看会找到的。  详情 回复 发表于 2020-8-6 21:57
发表于 2020-8-6 15:22:28 | 只看该作者 �
本来可以显示,温度高了就开始花屏 刷了bios 拆了两个电阻R8904 和 R8911 现在不显示了
刷完BIOS后不能开机,必须也要把那两个电阻去除后再开机就没问题了。 如果刷BIOS后电阻没去除就开机,系统先用集显开机,开机后由于没有去除两个电阻,独显是有电的并在开机后被系统检测到,从而激活苹果某些EFI自  详情 回复 发表于 2020-8-6 21:59
发表于 2020-8-6 21:57:17 | 只看该作者 �
发表于 2020-8-6 21:59:07 | 只看该作者 �
刷完BIOS后不能开机,必须也要把那两个电阻去除后再开机就没问题了。  如果刷BIOS后电阻没去除就开机,系统先用集显开机,开机后由于没有去除两个电阻,独显是有电的并在开机后被系统检测到,从而激活苹果某些EFI自动修复功能还原原来的BIOS。
你确认那两个电阻去掉后再刷次BIOS试试,应该就正常了。
我是先去掉电阻后开始刷bios的,现在不显示。  详情 回复 发表于 2020-8-7 09:47
去掉了,bios刷了3遍还是一样,不知道哪里出了问题  详情 回复 发表于 2020-8-7 09:19
发表于 2020-8-7 09:18:11 | 只看该作者 �
yericl 发表于 2020-8-4 08:32
在这个帖子里下载
https://www.chinafix.com/thread-1131378-1-1.html
发表于 2020-8-7 09:19:42 | 只看该作者 �
yericl 发表于 2020-8-6 21:59
刷完BIOS后不能开机,必须也要把那两个电阻去除后再开机就没问题了。  如果刷BIOS后电阻没去除就开机,系 ...
发表于 2020-8-7 09:42:56 | 只看该作者 �
picotek 发表于 2020-4-2 18:52
改了BIOS, 也去掉了电阻,但是屏幕不亮了,不知道是什么原因
你好,你的后来怎么解决的,我是按照这个方法,扣掉2个电阻 刷了bios 开机不显示了。本来开机使用可以的就是用一会花屏
我是先去掉电阻,再重新刷BIOS。可以开机进系统。但是不能重置PRAM,如果重置,系统也会不工作。  详情 回复 发表于 2020-8-7 10:50
发表于 2020-8-7 09:47:29 | 只看该作者 �
发表于 2020-8-7 10:50:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真是一波三折, 刚开机 从新装系统 一半时候黑屏 又刷一边 安装快好时死机了,现在什么反应没有,插充电器灯不亮,测试电池灯也不亮,无任何反应 在刷还是没反应  详情 回复 发表于 2020-8-7 18:42
现在刷的开机了,但找不到硬盘啊  详情 回复 发表于 2020-8-7 14:45
我的现在就是不显示, 从新购买了bios芯片回来刷了装上,不触发,自己的本闲的没事第一次搞  详情 回复 发表于 2020-8-7 11:38
发表于 2020-8-7 11:38:51 | 只看该作者 �
发表于 2020-8-7 14:45:32 | 只看该作者 �
现在刷的开机了,但找不到硬盘啊
发表于 2020-8-7 18:42:52 | 只看该作者 �
发表于 2020-8-7 23:52:23 | 只看该作者 �
拆 两个电阻R8904 和 R8911
发表于 2020-8-8 06:48:06 | 只看该作者 �
百度QeUfr 发表于 2020-8-7 18:42
真是一波三折, 刚开机 从新装系统 一半时候黑屏 又刷一边 安装快好时死机了,现在什么反应没有,插充电 ...
硬盘连接主板那条排线要是你从来都没换过的话可以考虑换一条新的试试
发表于 2020-8-9 18:19:44 | 只看该作者 �
试过了  休眠不能唤醒   合盖不能休眠     有没有解决的办法.
发表于 2020-8-10 07:18:58 | 只看该作者 �
改完BIO后的机器最完美的操作系统为OS X 10.11 El Capitan,任何高于这个版本的操作系统都会有如屏幕背光无法调整无法唤醒等这样那样的问题。
发表于 2020-11-5 08:40:13 | 只看该作者 �
格式化之后装系统硬是没办法啊
发表于 2021-1-8 09:47:06 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
发表于 2021-1-8 14:02:50 | 只看该作者 �
改集显最大问题就是识别集成显卡问题。win不识别 高本版mac不识别
