楼主: yericl
A1286 820-2915-B 刷BIOS改集显帮验证和心得
发表于 2018-5-25 10:57:40 | 只看该作者 �
还没遇到过   先收藏啊
发表于 2018-6-23 16:47:15 | 只看该作者 �
刷了集显BIOS,第一次开机正常,第二次又恢复成本来的问题了,显示颜色不正常,拆了这两电阻,开机直接有声音。不显示了
发表于 2018-6-24 08:00:51 | 只看该作者 �
snxwy888 发表于 2018-6-23 16:47
刷了集显BIOS,第一次开机正常,第二次又恢复成本来的问题了,显示颜色不正常,拆了这两电阻,开机直接有声 ...
刷完BIOS后不能开机,必须也要把那两个电阻去除后再开机就没问题了。  如果刷BIOS后电阻没去除就开机,系统先用集显开机,开机后由于没有去除两个电阻,独显是有电的并在开机后被系统检测到,从而激活苹果某些EFI自动修复功能还原原来的BIOS。
你确认那两个电阻去掉后再刷次BIOS试试,应该就正常了。
发表于 2020-3-13 19:09:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
820-2915-A刷上,合盖打开唤醒后反应变慢还死机,是不是不能刷-B的啊?
A和B都是可以的,可能需要重装一次系统,系统只能装OS X El Capitan 也就是10.11版的,更高版的系统会有屏幕背光不可调等很多问题。  详情 回复 发表于 2020-3-14 09:33
发表于 2020-3-14 09:33:15 | 只看该作者 �
发表于 2020-3-14 09:43:25 | 只看该作者 �
意思就是指需要刷个BIOS就可以改集显了???????
发表于 2020-3-14 09:46:08 | 只看该作者 �
苹果的经验,学习一下
发表于 2020-3-14 15:49:38 | 只看该作者 �
11111111111111111111111111111
发表于 2020-3-14 15:56:34 | 只看该作者 �
不错 。。。。。。。。
发表于 2020-3-14 15:56:54 | 只看该作者 �
哈哈。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-3-21 21:01:08 | 只看该作者 �
加装上去的
发表于 2020-3-22 18:18:09 | 只看该作者 �
发表于 2020-3-30 17:28:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手上有一台,等试过了我来告诉结果,先谢谢了
发表于 2020-4-2 18:52:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
改了BIOS, 也去掉了电阻,但是屏幕不亮了,不知道是什么原因
你好,你的后来怎么解决的,我是按照这个方法,扣掉2个电阻 刷了bios 开机不显示了。本来开机使用可以的就是用一会花屏  详情 回复 发表于 2020-8-7 09:42
改bios和去掉电阻必须同时做完后再上电,我一般是用新的BIOS芯片刷上BIOS程序后更换原来的bios 芯片留个退路。 如果还是不亮屏幕的话要看看内存或是按照时序一点点查了。  详情 回复 发表于 2020-4-3 08:45
发表于 2020-4-3 08:45:56 | 只看该作者 �
谢谢回复,你是对的。我改电阻前上电了。我又重新刷了一遍,现在可以正常开机了  详情 回复 发表于 2020-4-3 10:51
发表于 2020-4-3 10:51:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-5-11 17:46:07 | 只看该作者 �
感谢分享,成功改完A1286集显。
发表于 2020-7-21 12:13:57 | 只看该作者 �
不晓得怎么改SSN 用什么软件改?
发表于 2020-7-21 12:14:38 | 只看该作者 �
不晓得怎么改SSN 用什么软件改? 为什么我安上面的方法改完白屏
发表于 2020-8-3 22:24:42 | 只看该作者 �
BIOS没有啊
在这个帖子里下载 https://www.chinafix.com/thread-1131378-1-1.html  详情 回复 发表于 2020-8-4 08:32
