查看: 908|回复: 1
HP 一体机DAOZN1MB6CO不上电已修复
发表于 2017-11-23 12:22:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 一体机,开机不上电,插上电源时,3V 5V  正常,按开关后 3V 5V消失,估计是二次电压短路,测起没有短路现像,二次转换电压管子一个一个取,取到3V VCC电压后,3V 5V不掉了,加了个3V电压在二次电压上,一直烧发现时钟边上的一个电容有点发热,取了,开机OK
发表于 2017-11-24 12:33:34 | 只看该作者 �
收藏下回遇到 看看 。。。。。。。。。。。。。。。有图就更好了
