查看: 23971|回复: 125
HP笔记本 刷BIOS后出现序列号丢失报错
发表于 2017-10-25 23:39:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:HP Pavilion 14-n280tx
版号:DA0U83MB6E0
故障:客户自己在线更新BIOS后意外错误造成开机不亮
姓名:甘若岐
店里来了一个客户,说是自己电脑在线更新BIOS后出了意外开机不亮了。好吧,我一看是HP,我心想,HP BIOS应该好刷,由于论坛上BIOS大多是真假难辨,浪费下载分数,正好学会了李工BIOS分离合成技术教程,给自己锻炼技能。
拆机省略。。。。。
RT809F读取BIOS后并保存下来,根据hp笔记本的序列号,在hp官网下到了BIOS,OK,继续开干。
把原机BIOS拖入到UEFITool软件 并提取DMI程序保存,这DMI很重要的,OK,提取完毕,用winhex打开下好的官网BIOS,为了确定找到DMI位置,看下图。
OK,合成DMI的BIOS完成,怒刷,以为完美解决了,开机,狠狠打了脸,还没好,什么情况,看下图。
开机出现两次报错,每次按Enter键才能跳过,进BIOS恢复默认也无效,上网一查错误一大串英文,果然是说序列号丢失,好吧,没办法,再次修改吧。
我想啊想,忽然想到了笔记本后壳有序列号,不如试试看。
哇擦,原机BIOS也有序列号,开干。。
改完了后,刷上去,好耶,不再开机报错,完美直接进入系统,此机修复完毕。
购买记录
购买人数102价格购买时间
 会员439233300鑫豆2025-2-8 18:18
 会员1542159300鑫豆2024-3-7 10:50
 会员13570232元2023-5-18 02:25
 会员1729722元2023-1-17 15:14
查看所有购买记录
参与人数 44下载分 +146 +132 收起 理由
xianweixiou + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
陈之勇 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jsf88926 + 2 + 2 精品文章
乐呵呵 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
冯光炽 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
红四方 + 2 给愿意分享经验的人加分!
从哥3201 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
小飞2H + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
勤致 + 5 + 5 精品文章
2206807866 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
本文由 会员904169 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-11-1 09:09:47 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2017-10-26 10:51
惠普,Dell的机器都需要写入序列号
宏基 DELL 不写系列号都没事。。。。。。。。
发表于 2017-10-26 11:14:23 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2017-10-26 11:13
理论上有sn就好了的,mac地址不会是在dmi里面吧?
有时候在里面,有时候不在里面,不好确定
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-10-26 11:13:19 | 只看该作者 �
木头爱吃荔枝 发表于 2017-10-26 11:12
这个没试过,我上次惠普G4,刷了官网BIOS后,开机没报错,发现网卡识别不到,我尝试DMI移植过去,结果认 ...
有时候在里面,有时候不在里面,不好确定  详情 回复 发表于 2017-10-26 11:14
发表于 2017-10-25 23:46:07 | 只看该作者 �
我都是直接用文本查找序列号的,没有抄过什么DMI信息,刷联想的验证通过,HP的没有刷过
原来你比我早知道了,大侠。。。。  详情 回复 发表于 2017-10-25 23:47
发表于 2017-10-25 23:44:12 | 只看该作者 �
通俗易懂 楼主还有没有相关的学习资料?
发表于 2017-10-25 23:47:37 | 只看该作者 �
原来你比我早知道了,大侠。。。。
本来是不知道的,后来刷BIOS的时候,老是提示什么序列号没有,不得以打开原来的BIOS研究了一下,查找关键字段,结果真的有,大喜之余将一整段不是FFFF的代码拷过去,就完事了呀  详情 回复 发表于 2017-10-26 09:35
发表于 2017-10-26 00:22:14 | 只看该作者 �
木头爱吃荔枝 发表于 2017-10-25 23:47
原来你比我早知道了,大侠。。。。
532663243陕西迅维学友群,我只有三个账号,两个账号来加分了
发表于 2017-10-26 09:20:59 | 只看该作者 �
楼主牛B,这个都想得到,厉害厉害收藏了,再遇到这样的BIOS,学习下合成,之前也有修到机器的BIOS是这样的,这种BIOS没有ME文件头.
发表于 2017-10-26 09:28:30 | 只看该作者 �
学习了,Blos都能这么搞,可见楼主入的深啊
发表于 2017-10-26 09:34:14 | 只看该作者 �
一般人研究不到这个高度,不愧是高级工程师
发表于 2017-10-26 09:35:47 | 只看该作者 �
原来你比我早知道了,大侠。。。。
发表于 2017-10-26 10:14:39 | 只看该作者 �
这是还要修改BIOS把原机序列号写入
惠普,Dell的机器都需要写入序列号  详情 回复 发表于 2017-10-26 10:51
必须的,不把原机序列号移植过去,开机会报错。  详情 回复 发表于 2017-10-26 10:16
发表于 2017-10-26 10:16:11 | 只看该作者 �
米奇 发表于 2017-10-26 10:14
这是还要修改BIOS把原机序列号写入
发表于 2017-10-26 10:44:09 | 只看该作者 �
很简单的
看起来是简单,操作起来,不一定简单  详情 回复 发表于 2017-10-26 10:52
发表于 2017-10-26 10:47:52 | 只看该作者 �
很好的操作,谢谢分享宝贵经验。
发表于 2017-10-26 10:51:33 | 只看该作者 �
这是还要修改BIOS把原机序列号写入
惠普,Dell的机器都需要写入序列号
宏基 DELL 不写系列号都没事。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-11-1 09:09
瞎瓣!Dell不写入序列号屁事没有。  详情 回复 发表于 2017-10-26 17:07
发表于 2017-10-26 10:52:00 | 只看该作者 �
看起来是简单,操作起来,不一定简单
会的不难,难得不会  详情 回复 发表于 2017-10-27 09:06
发表于 2017-10-26 11:05:43 | 只看该作者 �
只写序列号不写dmi数据怎么样,这个dmi会不会自动生成?
这个没试过,我上次惠普G4,刷了官网BIOS后,开机没报错,发现网卡识别不到,我尝试DMI移植过去,结果认得到了,有些机子不需要DMI,有时候需要,有待验证。  详情 回复 发表于 2017-10-26 11:12
发表于 2017-10-26 11:12:03 | 只看该作者 �
理论上有sn就好了的,mac地址不会是在dmi里面吧?  详情 回复 发表于 2017-10-26 11:13
发表于 2017-10-26 11:12:43 | 只看该作者 �
改BIOS这种事情,的确很有意思,收藏了
