HP笔记本 刷BIOS后出现序列号丢失报错
发表于 2017-10-31 16:01:51 | 只看该作者 �
吊
发表于 2017-10-31 16:54:22 | 只看该作者 �
木头爱吃荔枝 发表于 2017-10-31 11:09
问题的是我不会用,成功率60%,不如自己改BIOS也不错了
虽然是英文的,但是很易懂,按提示选择型号、输入序列号之类的就行了。我之前也是改BIOS,结果改了几个都不成功,还是用软件改方便一些。并且就算改错了,也不会导致开不了机的情况。BIOS文件改错了,刷上去就可能开不了机。
发表于 2017-10-31 17:02:23 | 只看该作者 �
这一开店几年想学点什么一点耐心没有,所有的bios教程都有就是不想看,而且天天一点时间没有,出去玩都没时间,还挣不到什么钱,这行真是。。。。。哎。。。。。。
发表于 2017-11-1 09:09:47 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2017-10-26 10:51
惠普,Dell的机器都需要写入序列号
宏基 DELL 不写系列号都没事。。。。。。。。
发表于 2017-11-1 12:05:15 | 只看该作者 �
老板子,不过写的整洁严谨,值得加分。
发表于 2017-11-1 13:49:19 | 只看该作者 �
之前也有修到机器的BIOS是这样的,这种BIOS没有ME文件
发表于 2017-11-2 16:50:08 | 只看该作者 �
文章写的非常好。。学习了。。。
发表于 2017-11-2 16:50:30 | 只看该作者 �
。。。。。。。。。。。。。。。。这是要连多久才能哦。。。。只有仰望
发表于 2017-11-2 23:37:40 | 只看该作者 �
楼主果然厉害看来以后的原机程序不能丢。。
发表于 2017-11-2 23:37:57 | 只看该作者 �
楼主果然厉害看来以后的原机程序不能丢。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-11-3 11:33:42 | 只看该作者 �
思路清晰 很专业,也很细心,方法很好,!!!技术好
发表于 2017-11-3 14:28:58 | 只看该作者 �
刷的时候看里面有没有数据  一般还是刷官网的靠得住
发表于 2017-11-3 15:03:36 | 只看该作者 �
很好谢谢谢谢了 有用!!!可以 可以
发表于 2017-11-3 20:37:33 | 只看该作者 �
楼主我就问你一句话!找个亮机BIOS,然后改入纯净的ME,就能解决你所说的报错问题,是不是?
如果楼主你说是的话,
那我又有个问题,UEFI工具里面明显看到ME和BIOS是两个模块,,DMI和序列号是在BIOS模块里面,,为什么改了ME,就能解决这个DMI和序列号的问题呢?
说的不对啊,改ME目的是解决开机慢或者半小时准时掉电,你下载亮机BIOS里面DMI不用改。比如说,你下载亮机BIOS,刷上去,结果开机亮机慢或者掉电,首先把纯净ME覆盖亮机BIOS的ME数据就可以了,其他不用改。  详情 回复 发表于 2017-11-4 10:43
发表于 2017-11-4 10:43:49 | 只看该作者 �
如果楼主你 ...
你这样说就完全对得上了,,,简单点说,,亮机BIOS都是通用的,,不用去改什么DMI、改序列号,,,,,楼主这样改只是纯粹的技术探索!追求技术的可以研究下。想省事的直接论坛下载。 楼主,我这样理解没毛病吧?  详情 回复 发表于 2017-11-4 10:56
发表于 2017-11-4 10:56:06 | 只看该作者 �
木头爱吃荔枝 发表于 2017-11-4 10:43
说的不对啊,改ME目的是解决开机慢或者半小时准时掉电,你下载亮机BIOS里面DMI不用改。比如说,你下载亮 ...
楼主,我这样理解没毛病吧?
只要你的下载分数够了,就直接下载亮机BIOS,我喜欢自己合成BIOS,提升一下。。  详情 回复 发表于 2017-11-4 12:17
发表于 2017-11-4 12:17:07 | 只看该作者 �
420773374 发表于 2017-11-4 10:56
你这样说就完全对得上了,,,简单点说,,亮机BIOS都是通用的,,不用去改什么DMI、改序列号,,,,, ...
发表于 2017-11-4 12:27:06 | 只看该作者 �
大神。。是做编程的吧。。这么厉害。。。
发表于 2017-11-4 12:27:28 | 只看该作者 �
收藏。。。。以后可以研究。。好东西
发表于 2017-11-5 19:54:22 | 只看该作者 �
厉害                                  厉害     学习了
