查看: 9314|回复: 68
苹果6不开机维修
发表于 2017-10-4 00:14:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
症状描述:不开机,上电大短路,机器1修机,摔成这个样子。
开始维修:大电流就熏呗,看到电源IC右上边发烫。然后迅速定位底下的针脚。
发现PP3.0 NAND供电短路,
一阵见血直接把C0634翘掉,直接不短路了,这个6代上有很多都这边的。包括7代也修过,。
瞬间秒杀
装机交货。
大概就10分钟时间
参与人数 3下载分 +6 +4 收起 理由
yblnm + 3 + 3 老司机!双击666+关注.....
轩辕思天 + 2 给愿意分享经验的人加分!
boyxuxu + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-10-6 19:37:21 | 只看该作者 �
为倒是一个方法
发表于 2017-10-4 00:15:55 | 只看该作者 �
表示电容没有发烫,先拆外围的。要不然要卸电源。维修注重细节。昨天接的
发表于 2017-10-4 08:03:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
                  高手修机又快又好
发表于 2017-10-4 08:59:28 | 只看该作者 �
经验多到已经一针见血的维修了,厉害!
发表于 2017-10-4 12:05:33 | 只看该作者 �
一针见血 思路清晰,大胸弟不简单!
发表于 2017-10-4 14:41:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没错,维修手机思路都很重要,心细胆大啊!
发表于 2017-10-4 15:47:59 | 只看该作者 �
高手总是一针见血,楼主厉害,又是一个维修案例,学习了
发表于 2017-10-5 10:24:31 | 只看该作者 �
楼主技术还是很不错的,有图有真相,
发表于 2017-10-7 20:54:05 | 只看该作者 �
老司机呀,一针见血呀。学习了。
发表于 2017-10-8 09:08:23 | 只看该作者 �
嗯 有些新手看到电源发热  就要开始换电源啦  比如说我  哈哈
我也是  发表于 2017-12-22 17:54
发表于 2017-10-8 15:31:18 | 只看该作者 �
客人都觉得短路最难搞   其实最简单
发表于 2017-11-1 12:21:09 | 只看该作者 �
大短路好搞一点 微短比较烦  有时候还看运气吧
发表于 2017-11-2 13:46:42 | 只看该作者 �
你没有换新的吗?w我上天就遇到一个,然后我就用
发表于 2017-11-4 23:03:38 | 只看该作者 �
厉害,一看就是专业的,佩服佩服。
发表于 2017-11-7 18:12:09 | 只看该作者 �
刚秒了个一摸一样的故障。重摔机很容易硬盘3.0短路
发表于 2017-11-8 13:28:02 | 只看该作者 �
请教PP3V0 NAND,不是要按开机键再有输出,上电电源难道就有PP3V0 NAND
发表于 2017-11-9 13:14:05 | 只看该作者 �
有一次我也是这种情况,熏了4次都找不出故障点,等我把电源芯片拆掉,还是短路,又熏了一次。终于看到那个短路的电容了,我直接就服气了。。。
发表于 2017-11-9 14:33:27 | 只看该作者 �
主要是楼主运用了合理的维修方案,秒杀故障,效率很高
发表于 2017-11-9 20:43:43 | 只看该作者 �
通过发热的位置 结合pcb 判断短路的线路  很6
