查看: 2712|回复: 11
DELL5525公共点短路维修
发表于 2017-9-29 16:54:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 5525,描述故障为第二天开机开不开,全机无电,头天正常关机。然后送至当地某电子城维修2日无果,说让换主板,客户不同意换,所以送至我这里来碰运气。由于电子城的人更换主板价格很贵,所以我维修价格为换主板的半价,和客户说花钱又少,还使用的是原机主板,又不用时间太长,客户同意了经检查,适配器查到充电孔,适配器指示灯马上即灭,更换备用正常适配器故障一样,判断为公共点大短路!维修过程:大短就烧机测试,烧了几分钟,没烧出来。没办法,直接拆,先拆可能性比较大的,也就是顺着适配器插口向后检查,运气还是较好,当拆到如下图所示的电容后不短了。拆掉后试机,接上屏完美亮了,因为客户在要的急,没拍下几张拆机过程和维修过程。电容的位置是散热器附近的位置,应该是长期受热,电容变质,引起的短路。大家以后要遇到有此机短路的可以先排查此位置,遇到好几台了,都是这个位置短路。下面是一些图片,大家凑合看看吧!拆机时需小心此排线,需开C壳后,才能取下,外面看不到的,曾经处理过没拔掉此排线而造成的损坏,大家小心哦,这是个坑。拆下后单独测量此电容,为短路状态!
发表于 2017-9-29 17:30:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个电容是通病,大短路的都不用烧鸡,直接拆
发表于 2017-9-29 18:06:05 | 只看该作者 �
上家还维修两天?公共点短路非常好修的啊!!!!
发表于 2017-9-29 20:15:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
公共点短路,基本是秒杀的,杀完收钱。
发表于 2017-9-29 22:03:56 | 只看该作者 �
我会告诉大虾修公共点是闭着眼睛用螺丝刀捅得吗
发表于 2017-9-30 09:56:24 | 只看该作者 �
不错的经验了。谢谢分享。
希望楼主继续。
发表于 2017-9-30 11:27:01 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-30 12:09:44 | 只看该作者 �
电容引起的短路是维修的最爱
发表于 2017-9-30 16:43:20 | 只看该作者 �
                  公共点短路应该能烧的出来的吧
发表于 2017-9-30 17:18:10 | 只看该作者 �
刚开始修5A大短  这尼玛给我烫的  烫出恐惧了  结果我发现 焊膏是个不错的东西
发表于 2017-9-30 18:52:00 | 只看该作者 �
公共点大短上家修两天?这是什么电子城,坑货
发表于 2017-10-1 09:36:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
非常感谢楼主的分享,受教了:daxiao:
