查看: 5275|回复: 27
联想G40-80刷BIOS的困惑,大家计论一下
发表于 2017-9-6 10:55:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
       接到机器的时候是开机掉电,拆机测量,各大电感对地阻值正常,通电瞬间测量各点电压都正常,二级转换电压正常,哪就刷BIOS,小心的用烙铁把BIOS芯片取下来,芯片编号UC3,接上编程序器,编程器不能识别芯片,难道是脚位接触不好,取下来把芯片各脚打整干净,还是不能识别,看来是芯片本身坏了,找了一个一样型号的芯片刷了几个BIOS,都不行,求大家帮忙,是不是只能用原来的BIOS芯片刷才可以,有刷过这种机器的大神些说一下
发表于 2017-9-6 10:59:25 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
拆BIOS芯片你用洛铁?这个要翘可能把芯片翘坏了。。用原型号应该没有问题啊
原来你不会用烙铁。3秒就下来了 怎么可能脚位会歪  详情 回复 发表于 2017-9-6 11:10
发表于 2017-9-6 10:59:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
确认你编程器是否正常,芯片是否装反
其次就是Rom损坏
发表于 2017-9-6 11:00:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
帮迩找一下,看有么有这种bios。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-6 11:00:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
帮迩找一下,看有么有这种bios。。。。。。。。。。{:4_81:}
发表于 2017-9-6 11:02:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BIOS芯片是不是带OTP?你芯片是什么型号?
发表于 2017-9-6 11:05:04 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
一样型号肯定是可以的
发表于 2017-9-6 11:06:12 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
要不换个思路,主板还有别处故障
发表于 2017-9-6 11:08:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是不是你编程器不能识别此bios芯片,不可能换了几个芯片还是刷不了。先换编程器再试试了
发表于 2017-9-6 11:10:09 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
你以为我是想用烙铁吗?BIOS芯片用热吹风很容易搞坏的  详情 回复 发表于 2017-9-7 13:23
发表于 2017-9-6 11:10:53 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
第一 你是不是找错芯片了  第二你编程器坏了
发表于 2017-9-6 11:16:10 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
最好用原BIOS
发表于 2017-9-6 11:24:51 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
可能不是BIOS的问题
发表于 2017-9-6 12:08:29 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
修好了吗我用的编程器就是那种简易的 好像200多买的 大多BIOS芯片都能认到的啊
发表于 2017-9-6 12:44:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你得找料板了,不然刷上去多是没卵用的,认芯片的
发表于 2017-9-6 12:58:29 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
也有一种可能 你用烙铁撬下来芯片,焊盘有脱离或断线。
发表于 2017-9-6 13:32:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
两种可能 第一 焊盘或者芯片被你搞坏了  第二芯片带OTP  这是是不可以更换芯片的  当然也有解决方法  实在搞不定可以联系我
发表于 2017-9-6 14:31:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
找同型号的还要看年份的,否则刷好了也没有用的
发表于 2017-9-6 14:49:09 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
是不是你编程器能识别此bios芯片吗?换了几个芯片还是刷不了,应该是W25Q64FV的型号吧
发表于 2017-9-6 15:41:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个必须要原BIOS刷的,话说我用风枪吹出来的。
