查看: 2889|回复: 10
[已解决]
IBM X40改LED背光,潜力无限
发表于 2017-8-31 18:24:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下午接手的机器,看了下是背光问题,拆机测试,发现是高压板坏,这种高压板太窄了,比划了几个都太宽,安装不进去,时间不等人啊,动手改LED,找了个坏LED屏,必须用超薄的,因为灯带可打折,我正好有个11.6的屏,拆了长度正好,直接剪了原机高压板,保留接口部分和几个LED指示灯。然后拆下坏LED屏的电路板,把供电和信号对应接上,和台式液晶高压原来一样。拆了原机屏幕的灯管,直接把灯带放入粘好,装机测试,效果超亮,都能看到光源了,哎,就这样吧,问客户也比较能接受,装机收钱OK.
发表于 2017-8-31 18:30:39 | 只看该作者 �
这样客户还能接受?亮嗐眼有没有........................................................
对老机器多些宽容吧,客户急用,给给他解决他就满意了,呵呵  详情 回复 发表于 2017-8-31 18:41
发表于 2017-8-31 18:41:03 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-31 21:04:40 | 只看该作者 �
这个效果,楼主收50了吧
50是修台式机显示器的价格,这最低80元,太费劲了,呵呵  详情 回复 发表于 2017-9-1 09:26
发表于 2017-8-31 21:08:55 | 只看该作者 �
这个晚上可是真够炫的,关灯自个赏
发表于 2017-8-31 21:48:33 | 只看该作者 �
佩服  佩服                       学习了
发表于 2017-8-31 21:49:17 | 只看该作者 �
其实有那种很小的LED 灯光卖的,这样客户都能接受。。。佩服
发表于 2017-8-31 22:20:04 | 只看该作者 �
这样客户还能接受啊   高压应该可以改进去吧   笔记本的高压不是很大很厚啊
x40机器下面空间太小了,通用高压都放不下去,而且这机器高压板不是平放的,哎  详情 回复 发表于 2017-9-1 09:23
发表于 2017-9-1 09:23:22 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-1 09:26:14 | 只看该作者 �
szzbq 发表于 2017-8-31 21:04
这个效果,楼主收50了吧
发表于 2017-9-1 15:10:06 | 只看该作者 �
佩服  佩服                       学习了  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
